Batterie 650mah ou 500mha
Bonjour je voulais savoir si cela posais un probleme de mettre une batterie 650mah sur un drone spyrit ou si cela risque de le faire griller car il est fourni avec une 500mah
    Les mah peuvent être plus important.
    C'est le voltage qui ne doit pas changer.
    Les mah sont ce que l'on pourrait appeler la réserve (le réservoir).
    Plus tu as de mah, plus tu auras d'autonomie.
    Donc, oui, tu peux mettre une batterie de 650mah à la place d'une 500mah.
    Tu auras plus d'autonomie.
    Par contre, qui dit plus de mah, dit souvent batterie plus grosse.
    Donc voir si l'emplacement sera assez grand pour stocker la batterie.
      Pourquoi poser la question, alors que tu te doutes bien de la réponse ?
      Tu as donc le choix :
      - acheter une batterie de 500 mah compatible avec ton drone
      - acheter un drone marchant avec 650 mah compatible avec la batterie
      - essayer quand même (en ayant un extincteur à proximité)
      - enlever 150 mah de la batterie
      - ou juste demander conseil à un professionnel ou à ton vendeur !
