Owncloud problème de droit sur Debian
J'ai installé owncloud serveur version 8 et le tout fonctionne à merveille.
A l'installation à l'aide du tuto Tecmint il indique de faire un chmod -R 777 sur le dossier owncloud situé dans /var/www et de remettre les droit à 755 à la fin de la config.
Malheureusement je n'ai plus d'accès au serveur si je me remets en 755. Donc j'ai gardé le 777. Question sécu ça craint un max!!
Une idée? Merci
  1. Solution:
    Avant de procéder au chmod 777 , faire un ls -l dans le dossier owncloud et retenir (copier) les droits initiaux de chaque fichiers.
    Faire un chmod -R 777 owncloud.
    A la fin de la procédure de configuration d'owncloud, remettre les bons droits. 644 ou 755 selon .
    Un peu casse pied à faire pour 24 fichiers mais au moins c'est sécu.
    1. Mon serveur est en 777 je n'ai aucun problème de sécurités sur OwnCloud
        Salut
        Heu, si, justement, avoir l'ensemble d'un serveur ouvert sur le web en full 777, c'est vraiment pas glop. Si les permissions existe, c'est pour s'en servir.
      2. Oui ses sur ton Owncloud est a la racine du www ou dans un fichier séparée?
      3. 777 = read write execute. ca veut dire que n'importe quel pellerin qui rentre sur ton serveur peut, soit te piquer des infos voir tout foutre en l'air. A bon entendeur...
