Problème de tablette...
Je possède une tablette lenovo depuis plus d'un an environ. Malheureusement, celle-ci ne s'allume plus. Lorsque je la met a chargé et que j'appuie sur le bouton "power" celle-ci vibre mais l'écran ne s'allume pas. J'ai essayé d'actionner les deux boutons "reset" sans résultat... Lorsqu'elle est en charge et que j'appuie sur les boutons du volume et power en même temps, elle se met à vibrer et s'arrête seulement si je la débranche. Si je la branche sur mon ordinateur, celui-ci fais du bruit mais ne la détecte pas. Pensez-vous qu'elle est définitivement H.S ou qu'il faut que je change des pièces...
Merci d'avoir pris le temps de lire, et merci pour toutes vos réponses.
Bonsoir, si elle a moins d'un an elle est sous garantie, à moins qu'elle ne soit tombée.
@perettedu87Même gagnée à un loto, ils doivent te donner la facture de la tablette.
De toute façon elle n'est plus garantie donc... -
Laisses la branchée plusieurs heures on verras après.
Le bruit du PC pour la détection c'est qu'il essaie d'installer les drivers.
Depuis plus d'un an ce n'est plus garantie ce genre de tablette donc à part la faire réparer à tes frais il n'y a pas d'autre solution. -
C'est possible que le chargeur soit HS et donc que ça ne charge plus la tablette qui de ce fait, refuse de démarrer.
Même en la branchant sur le PC, la batterie n'est pas assez chargée pour faire démarrer la tablette.
Donc dans un premier temps laisses la branché sur le PC pendant plusieurs heures et démarres la ensuite.
Laisses le PC allumé si des fois les ports USB sont désactivés quand il est éteint.
