Problème export eps de sketchup pro
bonjour, D'abord, je vous précise que je n'y connais pas grand-chose en export en courbe vectoriel etc...
Je me sert de sket pro pour créer en 3D des sculptures contemporaines en bois.
Ensuite, pour faire découper les panneaux en bois au laser je dessine (toujours avec sket pro) les tracés composés de nombreuses courbes, droites etc.. qui serviront de guide pour la découpe.
J'ai donc découvert récemment l'export en eps avec sket pro et illustrator.
Mes premiers fichiers eps terminés, j'avais rendez-vous pour faire découper mes premiers prototypes.
Horreur et désespoir ! Mes tracés vectoriels, qui me semblaient pourtant superbes, sont inexploitables parce que de très nombreuses parties de tracé vectorisé de mon dessin se sont doublées (ou superposées) toutes seules !?
Le temps de découpe et donc son coût est multiplié par deux parce que le laser repasserait deux fois à de multiples endroits... je n'ai donc rien découpé !!
J'espère être assez clair dans mon explication.
Est-ce que ce problème est connu, et s'il l'est, est-il possible de repérer, de « nettoyer », d'effacer ces doublons de courbes vectoriels ??
merci d'avance pour votre attention.
cordialement.
fpado
cordialement.
fpado
C'est la fleche "blanche" qui permet de selectionner une trace. Mettez vous en affichage "apercu" pour visualiser que les contours..
En jouant sur les fonctions de degroupage et le pathfinder, il y a des choses que vous pourrez simplifier
je vous souhaite beaucoup de patience.... -
bonsoir contrariness et merci pour les infos. Je vais regarder les options d'export sinon, faudra que je regarde comment nettoyer mes fichiers. (Pas pensable une seconde de refaire avec un autre logiciel les 1200 dessins que j'ai créés avec sktchup...)
bien cordialement.
fpad0 -
C'est un peu normal car une machine de decoupe a besoin d'une trace et Sketchup doit bien exporter en vectoriel, mais des surfaces.
Ce qui veut dire qu'un trait n'est pas une trace avec une epaisseur, mais une surface remplie.....
A nettoyer ca doit etre possible, mais j'ai l'impression que vous allez y passer de tres nombreuses heures...!
J'ai l'impression que ca serait peut-etre plus facile de dessiner en mode trace avec un autre soft que Sketchup.. ou alors peut-etre que l'export en EPS a des options pour eviter les surfaces et n'avoir que les traces...
Regardez du cote de Corel Designer qui est un soft 3D... (helas payant)
