Problème démarrage
RésoluAujourd'hui j'ai essayé de le remettre en route et j'ai ça à l'écran ( voir photo ).
Merci de me dire quoi faire .
Steven
40 réponses
Problème de démarrage détecté sur un PC bureau après une intervention électrique, Windows XP se lance puis redémarre en boucle, et les vérifications initiales ne détectent pas immédiatement d’appareil défectueux. Des échanges suggèrent d’accéder aux options de démarrage via F10/F12 et d’essayer le mode sans échec ou l’invite de commande, puis de vérifier la date et l’heure dans le BIOS. Plusieurs échanges aboutissent à la solution consistant à enlever la pile CMOS, attendre, puis la remettre dans le bon sens pour réinitialiser le BIOS et corriger l'erreur CMOS checksum. En cas de persistance, un diagnostic matériel plus approfondi peut être nécessaire, car l'origine pourrait toucher l'alimentation, la carte mère ou le stockage, avec une priorité à la sauvegarde des données.
c'est bon , j'ai téléchargé les pilotes sur un clé et les ai installé sur l'autre ordi et ça fonctionne ( http://lgsagem.free.fr/drivers__wifi__pcmcia_et_usb.htm ) mais bon elle est pas toute jeune et l'ordi est un peut loin ( 16 m ) donc c'est un peu long avec internet , mais le principale est que ça fonctionne .
C pas faut j'vais p'tetre faire ça .
Ou sinon, te faire prêter une clé, te temps de charger les pilotes de la tienne...ou les charger sur une clé USB via un autre PC....
J'y avais pensé pour ethernet mais j'ai la flemme de déplacer l'ordi mais je ne vais pas avoir le choix .
Même si tu n'as pas reussi à me dépanner je te remercie d'avoir pris le temps d'essayer . -
Re....
Content pour toi !
Je n'ai pas trop le temps de lire le lien qui t'a dépanné, bien qu'il ait été nettement meilleur que moi ! ;)...
Pour ta clé, le mieux serait de te connecter momentanément en ethernet pour aller chercher les pilotes soit sur le site du constructeur, soit sur www.touslsdrivers.com.....
Salut poupougne , donc le pc à redémarrer https://www.commentreparer.com/16480/Ordinateur/Probleme-demarrage-Windows-xp#c11379 , il a fallu le relancer en cofiguration sortie usine , mais dans cette option on perd tous ses documents , photos ...... mais bon il n'y avait pas d'autres choix .
Le principal c'est qu'il fonctionne , par contre je ne peux plus me connecter en wifi il ne reconait plus ma clé et je n'ai plus le cd d'installation , tant pis je vais me débrouiller autrement.
T'inquiète je te remercie quand même , tu auras essayé et c'est la le principale .
J'ai un autre ordi qui fonctionne bien donc pas de soucis .
A l'aide , Lol ...... -
Je t'avoue ne plus trop savoir quoi essayer...attends d'autres avis, perso, je suis à donf...
Bonne chance !
Merci pour le topic mais en fin de compte je me suis aperçu que se ne sont pas des bips mais plus deux p'tits clics avant que Windows ce coupe .
J'ai retiré les barrettes de mémoire et les ai remises mais toujours rien . -
Ok merci , je te tiens informé .
J'ai essayé mais comme d'habitude Windows xp ce lance puis il y a 2 petits bipes bref et ça recommence comme au début .
Bon tant pis tu auras tout essayé .
je vais voir de mon côté si je trouve une solution .
Merci encore te ton aide .
Steven -
Essaie "mode débogage"....en croisant les doigts, car, si ça ne donne rien, je suis à court de "solutions"....
J'ai fait les 3 configurations que tu m'as dis mais ça ne change rien toujours le même problème ...
Donc j'ai validé mode sans echec , il m'envoie sur une autre page avec comme seule option de cliquer sur Microsoft Windows xp édition familiale ce que j'ai fait mais ça ne fontionne pas .
Est ce que je passe à l'autre étape ? -
ok.
Ok bien noté , je te tiens informé .
Non...PAS TOUTES LES ETAPES : seulement celles que je t'ai indiquées et dans cet ordre, mais ce serait bien de me dire le résultat de chacune au fur et à mesure, ça permettrait de s'adapter éventuellement...!
Ok , je fais ça demain , donc je fais toutes les étapes une par une et je te dis le résultat à chaque fois .
Bonne soirée . -
Essaie d'abord sans échec, puis tu me dis ou tu essaies sans échec avec réseau et tu me dis ou tu essaies aussi dernière bonne config connue...et tu me dis ! ;)
- 1
- 2
