Problème cpu
Aujourd'hui j'ai lacé un test OCCT pour vérifier si ma carte graphique allait bien et au lieu de voir des choses étranges sur ma carte graphique j'en ai vu sur mon cpu
Voici l'image des fréquences de mon cpu : https://www.casimages.com/i/141223070553105784.png.html
D'où viens le problème et surtout comment le régler ?
Et mon CPU est un intel core i7 4820k
Merci d'avance
Merci d'avance
ContributeurSalut
Euhhh où tu vois un soucis ???
ContributeurBah si, la fréquence monte et descend, à moins d'avoir désactivé certaines options du BIOS...
Et quand tu veux tester une CG, tu prend Unigine Heaven, si elle chauffe ou a des soucis tu le sais très vite.
Avec le benchmark, la température est affichée et si elle commence à flancher ou est trop OC, des artefacts se forment sur l'image.
D'accord donc le cpu n'a pas de problèmes de fréquence?
Si tu demande a ton PC beaucoup de travaille il va devoir augmenter les effort (donc augmenter ca fréquence) pour pouvoir exécuter les taches demandées une fois qu'il les as fait inutiles d'être a fond s'il n'a rien as faire il va donc rebaisser sa fréquence jusqu'à avoir de nouveau du travail
C'est la carte mère qui fait varier cette fréquence pour faire des Economies d'énergie principalement
En espérant avoir répondu a votre question. -
up
