Mon pc portable ne s'allume pas avec le cable
bonjour, j'ai un gros souci avec mon pc portable alors . hier il fonctionnai très bien puis je l'allume regarde quelque truck puis un message s'affiche en me disant qu'il ne me reste plus que 10 % de batterie sauf qu'il était brancher et depuis qu'il c'est éteint impossible de le rallumer que se soit batterie + câble ,, que le câble ou bien même que la batterie ..... aider moi s'il vous plait je viens de le faire réparer j'en ai eu pour assez chère comme sa a cette allures la il va me revenir très très chère se pc .....
cordialement et je vous remercie d'avance
  1. bonjour .
    tanteelise j'ai essayer plusieurs fois rien a faire sa ne marche pas ....
    bonjour .
    mohshadow non sur secteur et sans battrerie sa ne marche pas mais le bloque du secteur s'allume en vert
    J'ai chercher un peux sur le web et mais je n'ai pas trouver de reponse a mon probleme
    merci de vos réponse cordialement.
    1. Ok, donc ton bloc secteur ou la connectique sur ton pc pour l'alim est à priori HS.
    2. @mohshadowd'accord merci mais si mon bloc secteur s'allume en vert c'est qu'il fonctionne ?
      ou je pourrais trouver cette connectique ?
      sa m'enuis de devoirs encore une fois faire des frais sur se pc le prix du pc plus toute les réparation qu'il a subit avec moi et son ancien propriétaire on dépasse facile les 1000 euros la ...
    3. Le plus simple si il s'agit d'un PC de marque c'est de tester sur un bloc similaire. La loupiote, ne veut malheureusement rien dire. Juste qu'il y a assez de jus pour l'alimenter, elle ^^
    4. @mohshadowc'est un packardbell mais je ne peux pas tester avec un autre bloc similaire car j'ai deux pc de marque différente ... comment je pourrais faire ?
      1h30 avant il marchais tres bien il charger c'est possible que sa aille sauter d'un coup ?
    5. SI c'est une occase je ne suis pas saisi que tu ais des problèmes.
      Le plus souvent les occases ne valent plus grand chose sinon de finir a la poubelle, après avoir dépenser un tas d'argent pour réparation sans résultats.
      Il ne faut plus le faire réparer de toute façon ce pc a cramé et ne doit plus valoir grand chose.
  2. Salut,
    Et sur secteur en ayant retiré la batterie ca fonctionne?
      essaye ceci :
      débranche le cordon d'alimentation
      débranche la batterie
      appuie sur le bouton marche/arrêt durant au moins 30 secondes
      rebranche le tout et réessaye
      cordialement
      1. bonjour.
        je l'ai fais réparer pour le ventilateur et le disque dur qui avais cramer on ne sais comment .
        Quand je branche la batterie ma led power s'allume pareille pour ma touche pour l'allumer et sans le câble et sans la batterie rien ne se passe , sauf je pense alors je me trompe peux être que sa ne viens ni du câble ni de la batterie car j'explique avec batterie et sans câble la led power s'allume et sans câble rien ne se passe mai sur le boitier du câble j'ai une led verte qui je pense me dit que le courent passe bien
        cela peux venir de l'intérieur du pc ? vais-je devoir une fois de plus faire des frais ?
        merci de vos reponse cordialement
        1. Bonjour.
          Tu l'as fait réparer et qu'est ce que l'on a fait sur ce pc ?
          Ta batterie peut être foutue ou le chargeur avec son fil peut ne plus charger.
          Et avec un batterie plate tu ne peut démarrer un portable.
