[Java] Problème d'installation d'Eclipse
Bonjour à tous !
Voilà je vous écris car je souhaite me mettre au Java. J'ai donc téléchargé et installé le dernier JDK, puis téléchargé Eclipse.
J'ai paramétré la variable d'environnement PATH puis j'ai souhaité lancer eclipse.exe. Il m'a alors affiché un message me disant "A Java Runtime Environment (JRE) or Java Development Kit (JDK) must be available in order to run Eclipse. No Java Virtual Machine was found after searching the following locations ............"
Bref, après quelques recherches, j'ai lu qu'il fallait paramétrer aussi les variables d'environnement CLASSPATH et JAVA_HOME mais ça n'a rien changé.
Par contre, lorsque je lance eclipse à partir d'une ligne de commande, en utilisant -vm, ça marche !? Mais le problème, c'est que je suis obligé de taper cette ligne de commande à chaque fois que je veux lancer eclipse, ce qui est assez dérangeant à la longue. Et si jamais je veux passer par un double-clic sur le raccourci, le message d'erreur réapparait.
Donc j'aurai souhaité votre aide pour savoir comment faire pour résoudre ce problème.
Ah oui aussi, petite précision : lorsque je tape java -version en ligne de commande, il me dit que 'java' n'est pas une commande reconnue :( Est-ce que ça voudrait dire que mon JDK n'est vraiment pas installé ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.4
11 réponses
Un problème récurrent concerne Eclipse qui refuse de démarrer sans JVM détectée, malgré l'installation du JDK et du JRE et des variables PATH, JAVA_HOME et CLASSPATH configurées. Des vérifications montrent que java n'est pas reconnu dans le chemin système, ce qui implique de vérifier le répertoire bin du JDK et d'ajouter ce chemin à PATH. En cas d'échec, ajouter dans le raccourci Eclipse ou eclipse.ini l'option -vm pointant vers le chemin du javaw.exe du JDK, en veillant à l'adéquation 32 bits / 64 bits. Des réponses complémentaires évoquent aussi des solutions simples comme copier le répertoire jre dans le dossier Eclipse ou supprimer le dossier jre intégré lorsque l'on installe une version 64 bits.
Bonjour ,
malgré que sa date un peu mais moi aussi j'ai réussi a reglé le probléme en
copiant le dossier jre depuis c:..\java\jdk1.6
et en le mettant dans le dossier c:..\eclipse\
sa marche aussi si on copie juste le dossier bin de mais cette fois en le mettant dans c:..\eclipse\jre\ si le dossier jre n'existe pas crée le
J'esper que sa va vous aider :) -
Merci Chakib ;)
C'était bien la version 64 bits qui posait problème.
Merci encore. -
Bonjour le problème ce qu'il faut installer la version 64bit de java http://www.java.com/fr/download/manual.jsp.
Puis dans le dossier d'installation « eclipse » il faut supprimer le dossier « jre » si vous avez le rajouté manuellement, je viens de réglé mon problème avec cette astuce.
Système d'exploitation : win 7 64 bit -
bonsoir tout le monde :)
j'ai exactement le même problème, j'ai essayer toutes les astuces qui ont été données sur ce topic mais pourtant j'ai le meme message d'erreur quand j'essaye de lancer eclipse :(
quelqu'un n'aurait pas un autre conseil ?
merci d'avance -
Je crois que pour ne pas avoir des problèmes faudrait :
avoir la JDK/JRE et Eclipse pour un même nombre de bits( JDK/JRE et Eclipse 32bits ou x86. ou alors JDK/JRE et Eclipse 64Bits ou x64),
Après le téléchargement, Pour lancer Eclipse directement après l'installation sans plus rien faire, assurez vous, si vous avez un 64 bits, que vous installez bien dans "Program Files" et non "Program Files (x86)" -
Pour ma part le problème(avec le meme message d'erreur) vennait du fait que j'utilisé la version 64bits de eclipse avec un java 32bits. J'ai du naviguer avec explorer 64bits et là le site de JAVA propose directement le lien en 64bits maintenant c'est impeccable. (difficile de trouver rapidement java 64bits sinon https://www.java.com/fr/download/help/java_win64bit.html
Pourquoi ne pas suivre un tutoriel Eclipse : https://java.developpez.com/cours/#eclipse
Ou alors regarder la soluce dans la F.A.Q Eclipse : https://java.developpez.com/faq/eclipse/ -
Si le message d'erreur "java n'est pas reconnu en tant que commande.." apparait, cela veut dire que vous n'avez pas bien aprametré la variable PATH.
Pour verifier que java est bien installé: verifiez (si vous ne l'avez pas changé pendant l'installation) le repertoire c:\program files\java\jdk(numéro de version)\bin\, vous devez trouvé un ensemble de fichiers executables: java.exe, javaw.exe, jar.exe autrement vous devz reinstaller le jdk.
Si vous pouvez lancer eclipse par l'option -vm, il vous suffit de l'ajouter à votre raccourci: ouvrez ses propriétés (clique droit et voire la fin de liste), et ajoutez -vm à la fin de la cible.
Si ça ne marche pas: mettez tous les messages d'erreurs dans toutes les étapes.
Bon Java-
J'ai trouvé un fichier eclipse.ini dans lequel se trouve des lignes de configuration comme celles-ci :
-startup
plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.0.201.R35x_v20090715.jar
--launcher.library
plugins/org.eclipse.equinox.launcher.win32.win32.x86_1.0.200.v20090519
-showsplash
org.eclipse.platform
--launcher.XXMaxPermSize
256m
-vmargs "C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin"
-Xms40m
-Xmx256m
J'ai rajouté le chemin de ma machine virtuelle derrière -vmargs, ça a suffi -
bonjour j'ai le meme probleme mais moi j'arrive pas a la lancer par commande pourriez me dire comment tapez ta commande pour ça marche merci d'avance
Personne pour me donner un petit coup de main ? snif
