Problème CG ou Système d'éxploitation ? ou autre ?
Depuis hier j'ai un petit problème avec mon Toshiba L850-1UR sous w8 (Intel Core i5-3230M / AMD Radeon HD 7670M graphique / 4GO de mémoire).
Quand je suis entrain de l'utiliser j'ai un bug assez bizarre de l'écran (je pense plus c'est au niveau de la CG ou du système d'exploitation mais je suis pas sur ^^) : http://hpics.li/885e103
Quand le bug apparaît, je l'éteint du bouton d'alimentation et que je tente de le rallumer, l'ordinateur se met en marche mais seul l'écran reste noir. En le laissant ~5 minutes éteint et que je le rallume tout se passe comme d'habitude et tout marche a merveille mais après 15 minutes le bug revient ...
Donc je voudrai savoir si c'est un symptôme d'une maladie très grave de la CG ='( ou bien une restauration du système a partir d'un point de restauration fera l'affaire. Sinon s'il s'agit d'autre chose merci de le mentionner.
SVP Aidez moi Docteur .... ='(
  1. Fausse alerte
    La poussière a fait en sorte de ralentir le processus du bug....
    Aidez moi svp.. Merci
    1. Le problème venais de la poussière.
      Je les démonter, nettoyer de l'intérieur, et le tour est joué. Plus de bug et tout marche très bien (même mieux qu'avant =P).
