Problème MFC doublons
Voilà j'essaye de faire une MFC, surbrillance des valeurs en double ( valeur unique ), mais celle-ci ne s'applique qu'à une seule cellule de ma sélection ... Ma sélection comporte deux colonnes. Les valeurs sont des nombres avec deux décimales, si quelqu'un à une idée...
En vous remerciant d'avance.
12 réponses
C'est bien ce que je pensais, donc en appliquant la formule de MFC que je t'avais précédemment donné cela fonctionne :
https://www.cjoint.com/?0JhsgeOlVQA
Cdlmnt
Re,
je crois que nous ne parlons pas le même langage,
55 1
1 55
pour moi il y a doublon parce que 55 en colonne A et 55 en colonne B, c'est comme s'il y avait deux fois 55 en A ou deux fois 55 en B
ou doit il y avoir deux fois 55 en A et 1 fois 55 en B ou inversement?
Re,
C'est ta règle qui n'est pas bonne, regarde ton fichier en retour
https://www.cjoint.com/?DJhq2fD4KVq
Désolé je me suis mal exprimé, je veux mettre en surbrillance quand sur une même ligne les 2 nombres sont différents.
J'ai essayé votre formule mais toujours rien.
Cordialement -
Re
Le 0 n'est pas en surbrillance car il existe déjà dans la plage ce n'est pas une valeur unique !
Justement tu n'as pas répondu à ma question veux tu voir mettre en surbrillance les valeurs uniques dans toute la plage (c'est ce que fait ta MFC) ou mettre en surbrillance quand sur une même ligne les 2 nombres sont différents (ce qui semble être ce que tu veux à ta ligne 123 par ex) ? Dans ce cas il faut proceder par une autre MFC : MFC Nouvelle règle Appliquer une formule ... et entrer la formule =$A1<>$B1 (si A1 et B1 sont les premières cellules de ta plage) avant de choir un Format de fond et d'écriture
Cdlmnt
cjoint.com/data3/3JhqiwUwpaO.htm
Merci encore, voilà le lien. -
Donc il ne doit pas y avoir de doublons
Si les nombres sont arrondis avec 2 décimales ils peuvent paraître identiques à l'écran mais être en réalité différents
Mais tu veux quels doublons ? les doublons dans toutes la plage ou les doublons par ligne?
Post un exemple allégé de ton fichier sur cjoint.com en indiquant quelles cellules tu veux voir en surbrillance et reviens ici indiquer le lien fourni
Cdlmnt
"L'imagination est plus importante que le savoir." A. Einstein -
Je sélectionne toute ma plage et je fais mfc, surbrillance, valeurs en doubles, valeurs unique et il se passe ça :
1 1
1 1
1 0 Pas de surbrillance, c'est ce que je ne comprends pas ...
1 1
5 1 Surbrillance
1 1
1 2 Surbrillance
1 1 -
Merci pour vos suggestions mais rien de tous cela ne fonctionne...
ps: je suis sous office 2013 -
Normalement non,
essaye de sélectionner ta plage à traiter exemple A1:B20 et mise en forme
teste cette formule
=NB.SI(A1:B20;A1)>0
ou
=NB.SI(A:B;A1)>0
ou encore
=RECHERCHEV(A1;$B$1:$B$20;1;0)
A+
Mike-31
Une période d'échec est un moment rêvé pour semer les graines du savoir. -
Merci de votre rapidité à répondre,
Oui j'ai bien sélectionné toute la plage, mais pour obtenir les nombres à mettre en surbrillance, j'ai au préalable fais une recherchev cela pourrait gêner la MFC ?
Cordialment -
As tu bien selectionné la plage entière de toutes les cellules des 2 colonnes avant de faire la MFC ? En selectionnant la plage cela fonctionne parfaitement, tous les doublons de la plages sont mis en surbrillance
Cdlmnt
