INTERFACE AVEC VBA
je suis en train de créer une interface avec VBA qui va permettre de saisir des données sur excel et qui va être considérer comme une base de données,
j'ai fait un ptit code pour ajouter des informations au début, mais ça me donne tjrs une erreur
voilà le code que j'ai faite
'Pour le bouton ajouter
Private Sub CommandButton3_Click()
Dim L As Integer
If MsgBox("Confirmez-vous l'ajout de cette nouvelle bobine ? ", vbYesNo, " Demande de confirmation d'ajout ") = vbYes Then
L = Sheets("[/contents/104-bases-de-donnees-introduction BDD]").Range("a65536?").End(xlUp).Row + 1
  Range("A" & L).Value = TextBox1
  Range("B" & L).Value = TextBox2
  Range("C" & L).Value = TextBox3
  End If
End Sub
'pour le bouton quitter
Private Sub CommandButton4_Click()
    Unload Me
End Sub
l'erreur se trouve dans la ligne suivante:L = Sheets("BDD").Range("a65536?").End(xlUp).Row + 1
il me donne erreur d'exécution "1004"
merci d'avance pour votre aide
crdlt
  1. Bonjour
    j'ai essayer avec votre modifications, mais ça me donne tjrs une erreur, il ne traite pas le cas ou la bobine existe et affiche les informations!
    pour préciser je vais chercher sur la colonne A et afficher les cellules des colonnes B et C
    regards,
    1. en fait ce que je veux faire c'est de chercher si une bobine existe ou non dans la première colonne, si elle existe alors j'affiche dans textbox2 et textbox3 les cellules qui corespond à la l'intersection de la place de la ligne trouvée avec les colonnes B et C, si la bobine n'existe pas, un message d'erreur s'affiche.
      voilà la partie du code qui fait ça!
      ' 3-chercher et afficher l'existance d'une bobine
      Private Sub commandbutton2_Click()
      Dim Res As Range, Col As Range
      Dim Id As Integer
      Dim AdRes As String
      Dim Ll As Integer
      Id = TextBox1
      Set Col = Sheets("BDD").Columns(1)
      Set Res = Col.Cells.Find(what:=Id, LookAt:=xlWhole)
      If Res Is Nothing Then
      MsgBox "Bobine inéxistante!!", vbExclamation, "Message Erreur"
      Else
       MsgBox "la bobine existe!!", vbExclamation, "Message Erreur"
      ' AdRes sera l'adress du resultat trouvé
      AdRes = Res.Address
      Ll = Sheets("BDD").Range(AdRes).Row   ' Ll devient le numéro de ligne et à partir de la
      TextBox2 = Range(" B " & Ll).Value
      TextBox3 = Range(" C " & Ll).Value
      End If
      End Sub
      merci infiniment pour votre temps et votre aide :)
        bonjour
        Pourquoi dire que la bobine existe puisque les résultats apparaissent dans le formulaire ?
        les sorties de code doivent toujours être traitées en fin de procédure (règle d'algorithme)
        proposition:
        Option Explicit
        Dim Id As Integer
        Dim Li As Integer
        Id = TextBox1
        With Sheets("BDD")
        On Error GoTo Errhandler
        'on considère que les entêtes de la base sont en ligne 1
        Li = .Columns("A").Find(what:=Id, After:=.Range("A1"), LookAt:=xlWhole).Row
        'affichage
        TextBox2 = .Range(" B " & Ll).Value
        TextBox3 = .Range(" C " & Ll).Value
        End With
        Exit Sub
        Errhandler:
        End Sub
    2. Si tu recherche la prochaine ligne vide.
      Tu peux boucler sur le contenu de ta colonne A
      L = 2  'Mettre la ligne ou débute ta base de données
      While (Sheets("BDD").Range("A"& L).value <> ""
      L = L + 1
      wend
      Donc Prochaine_ligne va te donner la prochaine ligne vide lorsqu'il sort de la boucle
        Directement sans boucle
        With Sheets("BDD")
        Ligvid = .Columns("A").Find("", .Range("A2"), xlValues).Row
        End With
    3. Merci pour votre réponse Polux31, j'ai supprimer le point d'interrogation et ça a marché sans utiliser le Xldown, par contre est ce que je peut utiliser cette dernière pour effectuer une recherche en parcourant la première colonne de mon tableau?
        Il serait préférable de déclarer L de type Long et ensuite pour rechercher la dernière ligne renseignée, je partirai de la cellule A1 avec XlDown.
        Pour l'erreur "1004", je pense que cela vient du point d'interrogation dans la désignation du range.
