Sub boffer sur ampli
J'ai actuellement une télevision sur lequel j'ai connecter la sortie jack 3.5 à mon ampli 2.0.
A la sortie de cette ampli j'ai deux enceinte L et R.
Je souhaiterai mettre en place un "sub boffer" qui capte les basses de droite et de gauche.
Malheureusement, je n'ai qu'une enceinte basse (alimenté par deux fils)
Comment puis-je les câbler pour que mon "sub boffer" capte les basse de droite et de gauche?
Merci beaucoup
Cordialement
Merci beaucoup
Cordialement
11 réponses
Il faudrait un subwoofer double bobine pour que l'ampli puisse amplifier correctement sans craindre qu'un canal ne souffre.
Première solution : (Très onéreux)
Un subwoofer double bobine (4+4ohms minimum sur un ampli hifi), une paie de filtre passif passe-bas (filtre subwoofer d'impédance identique sur chaque bobine, l'un L et l'autre R).
Chaque bobine relier à des enceintes passive sans filtre, en série de préférence en 4ohms pour tomber sous 8ohms.
http://www.heberger-image.fr/data/images/22125_Subwoofer_2.0.png
Seconde solution : (Bien moins onéreux)
Une paire d'enceinte capable de restituer du grave. -
ContributeurPour tout dire, il y a peu de chance que ça fonctionne ou que le résultat soit correct.
L'ampli ne supportera peut être pas d'avoir ces deux enceintes sur une seule voie (impédance trop faible)
Si les rendement ou impédance sont trop différents, soit les basses seront trop faibles soit trop forte.
Si tout va à peu près bien jusque là, si le caisson n'a pas de filtre de réglage, il y a de grande chance que les bandes passantes se chevauchent, c'est à dire des "basses-medium" autour de 100 ou 200Hz amplifiées artificiellement.
L'achat d'un deuxième caisson doit être aussi onéreux qu'un ampli dédié. -
D''accord je te dit tout cas la semaine prochaine merci
D'accord c'est ce qu'il me semblait je n'ai pas assez les moyens.
Une dernière question si je mettaits deux subwoofers en parallèle des enceinte actuelle (un à droite et un à gauche) sans ampli sa marcherai ?
Excuse moi pour cette acharnement de non-ampli ^^
Merci encore -
ContributeurOui, mais non, c'est pas bon, c'est encore un ampli stéréo.
Laisse tombé les ampli voiture, il te faudra un transformateur 12V très costaud.
C'est truc comme ça qu'il te faut : https://www.conrad.fr/p/module-ampli-actif-a-monter-300518 à ajuster en puissance et impédance avec ton caisson. -
Salut
Alors ceci meme ci c'est un pour moto ou voiture je peu l'alimenté en 12v grave a un transfo...
http://fr.eachbuyer.com/mini-hi-fi-amplifier-for-ipod-mp3-stereo-car-motorcycle-home-12v-black-p230554.html?currency=EUR&utm_source=google&utm_medium=CSE&utm_content=[Accessoires+pour+la+voiture]&utm_campaign=[PLA]France%28FR%29&gclid=CJL67aH9ssACFZTLtAodLT4A9A
Les vendeurs disse bien qu'il ampli les sub-woofer aussi ...
Mrci pour tes reponses je ne conais pas trop la dedans ;) -
ContributeurNon, c'est pas bon, c'est un ampli stéréo.
Tu me conseille d'acheter genre ça;
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/095707/Amplificateur-stro-2x50W-avec-karaok-LTC-ATM2000USB?ref=searchDetail
En faite il fraudais que je connecte a l'entre de cette ampli spéciale basses une sortie du première ampli ou que je reprenne directement la sortie de la télé. (non amplifier)?
Comme ça?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=205752kenny2541128885756schemacablagesono.png
Cordialement
fred -
ContributeurDes amplificateur spécial basse, tu peux en trouver un peu n'importe où, conrad, audiophonics... Comme on dit, google est ton ami.
Prend bien un ampli qui accepte des cables haut parleur en entrée. -
d'accord passif oui car il n'a pas d'ampli integrer.
Il faut un ampli special basse? Ou puis-je en trouver?
Merci de ta reponse en tout cas ;) -
ContributeurSalut.
C'est quoi ton sub_woofer ?
Si c'est un "caisson passif" il faut un ampli entre les deux.
