Problème de pilote
Bonjour, bonsoir à tous. Voilà mon problème en fait est celui ci : Je possède un ordinateur du pop c'est donc avec le cd d'installation que j'ai mis Windows. Je précise que je fais ci légalement car je viens de finir mon année terminale bref. J'ai installé Windows et je ne peux pas me connecter en wifi ou même avec un câble ethernet sur internet, j'ai chercher un peu sur le net. J'ai trouver plusieurs pilotes/drivers, mais il y en a un pas qui fonctionne. J'espère que vous pourrez m'aider.
Les données de mon ordi :
- Samsung NP RV520 (ordi portable)
- Windows 7 Edition familiale
- 4,00 Go de RAM
- 64 bits
- Intel core 2.10 GHz
- 4,00 Go de RAM
- 64 bits
22 réponses
re
tu as tenté l'installation de ce pilote proposé par kaneagle?
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-30672488-probleme-de-pilote#22
c'est 1 pilote "zippé", clic droit sur le pilote et choisis 7zip>extraire vers>chipset...
quand le pilote est dézippé, tu double clic dessus et tu cliques droit sur "infinst_autol"
et tu l'exécutes en tant qu'administrateur
Voilà je crois que c'est ça le N° d'identification : http://cjoint.com/14au/DHvtprNfExV.htm
ModérateurInstalle ce --> Chipset
Si ca ne fonctionne pas, donne le no. d'identifiant comme demandé par billmaxime
L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire -
re
ok, donne moi l'identifiant du périphérique qui pose problème
https://www.commentcamarche.net/faq/35597-trouver-le-numero-d-identification-d-un-peripherique
Tu pourrais trouver le téléchargement à faire ?
re
Oui, je dois faire quoi ?
tu dois mette le contrôleur de bus SM a jour, où télécharger le pilote pour l'installer
ps: vérifie dans le gestionnaire de périphériques que tu as toujours ceci /!\ devant le contrôleur de bus SM
re
tu as vu ce message de kaneagle?
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-30672488-probleme-de-pilote#14
C'est bon j'ai réussi à installer le pilote de la carte wifi ;) merci à tous
re
Je vois pas ou c'est..
clique sur le + de carte réseau et fait 1 capture d'écran
poste la capture via ce lien https://www.cjoint.com/
re
dans le gestionnaire de périphérique, regarde le nom de la carte wifi et je vais chercher
Ethernet oui, wifi non mais je pouvoir retrouver grâce aux logiciel qui permet de détecter les pilotes et drivers manquant.
re
tu as la connection en ethernet et en wifi?
C'est bon ça fonctionne, merci beaucoup. Ça fait plaisir quand les gens prennent leurs temps à nous aider :)
re
sur le pc qui fonctionne
télécharge 7zip sur ton bureau clique ici
télécharge ce pilote WIFI sur ton bureau clique ici
quand c'est fait, clique droit sur le pilote "zippé" et choisis 7ZIP<extraire vers> QCA_WLAN...
ensuite, tu mets le fichier "dézippé" sur 1 clé usb et tu branches ta clé sur le pc qui a besoin du pilote
là, tu double clic sur le fichier "dézippé" puis tu cliques droit sur le SETUP et tu l'exécutes en tant qu'administrateur
redémarre le pc et dit moi si ça fonctionne
Oui j'ai un autre pc sous la main, et la référence c'est NP-RV520-S02FR
re
tu n'as pas répondu a ma question pour la référence de ton pc
dit moi si tu as 1 autre pc sous la main pour télécharger les pilotes
Le problème c'est que SW Update à besoin d'internet pour télécharger les pilotes etc.. alors que je n'ai pas de pilote pour la carte réseau donc je ne peux pas accéder à internet et donc à SW Update
salut Tyclain,
vérifie si la référence de ton pc est bien celle-ci >> NP-RV520E
car tu es parti sur 1 mauvaise référence pour les pilotes>> Série RV RV520
- 1
- 2
Suivant
