Problème avec Private sub
bonjour,
Voici mon souci, j'ai une macro qui tourne sans souci avec un bouton pour la lancer, mais je souhaite qu'elle tourne seul. après maintes recherche j'ai trouvé un code mais je dois mal m'y prendre car il n'a aucun effet. alors je me tourne vers les maîtres YODA afin que la force soit en moi!!!!
voici mon code :
Private Sub Worksheets_change(ByVal target As Range)
' Vérification du changement de valeur d'une cellule de la plage A14:A52
    If Not Application.Intersect(target, Feuil6.Columns("A14:A52")) Is Nothing Then
' Exécution de la macro "Date_quadriennale"
    Date_quadriennale
    End If
End Sub
Sub Date_quadriennale()
' Plage de recherche et condition
    Dim PlageRecherche As Range
    With ActiveSheet
    Set PlageRecherche = .Range("A14:B52").Find(what:="PLG 1", LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
' Ouverture boîte de dialogue
        If Not PlageRecherche Is Nothing Then
            variable = InputBox("DATE DE VISITE QUADRIENNALE (date d'obtention + 4 ans) ?")
' Cellule cible
            Feuil5.Range("d35").Value = variable
        End If
    End With
End Sub
Merci à vous
9 réponses
    C'est dans le module de la feuille concernée qu'il faut mettre le code, pas dans Module1.
    Sinon dépose ce que tu as fait sur cjoint.com et colle ici le lien fourni.
    eric
      Rectification
      Option Explicit
      Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
          If Not Application.Intersect(Target, Range("A14:A52")) Is Nothing Then
          Date_quadriennale
           End If
      End Sub
      Dim variable As String
          With ActiveSheet
          End With
                  ' Cellule cible
               Sheets("Feuil5").Range("d35").Value = variable
                  End If
      End Sub
      pijaku, je n'avais pas fait attention à l'évènement:
      Cela fonctionne
        Tu as raison. Excuse moi, j'étais persuadé que l'événement Change n'était pas déclenché par une modification d'une cellule par validation de liste...
        A+
      2. Merci encore a vous pour votre aide.
        pour info j'ai changé la fin de ta macro cs_Le Pivert :
        me donne une erreur du coup j'ai repris ton premier code a savoir :
        With [Feuil5]
        End With
        merci aussi pour les explications qui permettent de progresser et d'apprendre, c'est ma deuxieme macro et j'avoue que ce n'est pas tjrs evident de comprendre le language des initiés.
        a bientot... et bonne vacances.
    2. Contributeur
      Essaie ceci:
      Option Explicit
      Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
          Date_quadriennale
           End If
      End Sub
          With ActiveSheet
          End With
                  ' Cellule cible
                  With [Feuil5]
                  End With
              End If
        End Sub
      C'est le même code que pijaku, j'ai déclaré la variable variable (c'est un drôle de choix, mais enfin) et With [Feuil5]
      Cela fonctionne très bien
        Bonjour Le Pivert,
        Le souci du Selection_Change est que si l'utilisateur change de cellule en utilisant la touche Tab, Target va en colonne D...
        _Change ne peux pas fonctionner car les modifications sont faites sur des listes de validation de données.
        Pour pallier à cela, il "faudrait" passer par un nouvel onglet masqué : http://www.excelabo.net/excel/value_change
        De plus, le code n'était pas dans la feuille concernée...
    3. Bonjour,
      As tu essaye de placer un Call avant le nom de ta macro ?
      Call Date_quadriennale
      (Message sans accent pour cause de "corps vide")
      1. bonjour,
        J'ai essaye le code mais rien ne se passe..........
          une remarque en plus :
          tu utilises le codename des feuilles et non le nom des feuilles.
          C'est un peu risqué si tu ne sais pas très bien ce que tu fais.
          Worksheets("Feuil1") peut très bien avoir pour codename Feuil2.
          Utilise plutôt la notation Worksheets("nom_de_la_feuille")
          eric
            Placez vous sur la feuille concernée : Feuil6 normalement.
            Clic droit sur l'onglet de cette feuille / Visualiser le code
            Copier/coller ce code:
            Date_quadriennale
            End If
            End Sub
            With ActiveSheet
            End With
            ' Cellule cible
            With Feuil5
            End With
            End If
            End Sub
