Printer connexion Per to Per
bonjour,
je une printer grand format HP T2500 et la connexion est pour per to per (câble Ethernet) pour les printer il y a pas de problème par contre comme l'imprimant viens avec un scanner intégrée je ne suis pas capable de envoyer le fichier (scanner) vers mon portable, comment la configurer???
ma connexion est direct avec mon portable et le printer (pas de routeur, réseaux)
merci pour votre aide
bonne journée
bonne journée
PertoPer
bonjour je viens vous remercier pour votre support concernant mon problème, il est maintenant résolu
(mauvaise chemin pour le fichier partage)
merci et bonne journée -
oui
ce le 169.254.5.210
elle fonctionne pour le printer par contre sur le printer il y a le scanner et l'option de le sauvegarder soit sur la clef USB au sur un folder dans le ordi ce se dernier que je suis pas capable de le faire fonctionner, le message d'erreur est la suivante
(le dossier de numérisation est incorrectement défini)
merci et bonne journée-
OK,
je vois, ça fonctionne pour l'imprimante car elle envoie des paquets pour s'annoncer avec cette adresse (coup de chance), mais pas le scanner.
tu dois configurer une adresse ip fixe sur le PC et sur l'imprimante.
par exemple 10.0.0.1 et 10.0.0.2 masque 255.0.0.0 et pas de passerelle ni de dns.
tu auras ton scanner et ton imprimante sur 10.0.0.1
si l'imprimante fonctionne en ethernet, le scanner doit fonctionner de la même façon, sais tu quelle adresse ip est sur l'imprimante ?
