Probleme pilote CG
j'ai un problème sur un pc portable,(asus x73b) j'ai du changer le disque dure car l'autre est mort, mon problème c'est que quand je veux installer le pilote graphique avec catalyst il m'installe le pilote pour un hd7400m alors que dans le pc c'est une hd7470m a cause de ça j'ai l'écran qui saccade (des bande noir horizontale qui se balade toute les seconde )
Merci de votre aide.
windows 7 64bits
windows 7 64bits
10 réponses
Merci,
mon ancien disque a lâcher sa fessai déjà quelque mois qu'il me disait que il y avais des partition ou je ne sait pu trop quoi qui étai mort, et pour mon problème il a finalement été résolu, j'ai ré-instaler seven et pris les pilote audio, card reader et les deux du chipset en commencent par le plus vieux ensuite le plus récent et pour le moment pu de problème.
Merci beaucoup Tharkey et Intel4545 pour votre aide bonne soiré a vous. -
Je ne pense pas que changer le rafraichissement de l'écran change quelque chose. C'est un chipset graphique, pas une CG, le pilote est donc trés spécifique. Je dirais plutôt que la puce graphique est entrain de lâcher. Les lignes doivent être à la fois blanches et noires et scintiller un peu. Elles n'apparaissent que quand le pilote est installé parceque ce n'est qu'en sa présence que la résolution est assez élevée pour que l'accélération matérielle les fassent justement apparaitre.
Tu as, a mon avis deux solutions
-Tu peux essayer de Flasher ta puce graphique, ca pourrait marcher, mais combien de temps.... Ca n'est pas simple et ca pourrait aussi faire plus de mal que de bien.
-Tu peux changer ta puce graphique (si elle est détachable de la CM) ou sinon la carte mère entière en démontant ton ordi, attention ce n'est pas à la portée de tout le monde.
Cette dernière étape n'est envisageable que si tu peux le faire toi même ou en tout cas à moindre cout. Sinon le prix des pièces et de la main d'oeuvre va te faire péter le porte monnaie.
Dans tout les cas; il me semble que la limite du forum est atteinte! A moins que quelqu'un d'autre ait une bonne idée ?
Juste pour savoir, ton disque dur est mort de quoi ? Et depuis quand as-tu ce pc ?
Echange Carte d'électeur contre compte en Banque bien rempli... -
merci,
comment je peu réglé sa? -
Cela peux venir de la configuration du pilote qui n'est pas bonne, les trait noir peuvent venir du rafraichissement d'image qui n'est pas configurer correctement.
Merci,
j'ai essayer directement sans désinstaller l'autre puis en désinstallent l'autre mais j'ai toujours des trait noir qui parcoure l'écran alors que sans pilote il na paraisse pu mais j'ai une résolution max de 1152x864 alors que normalement j'ai 1600x900 -
Va voir la:
https://www.asus.com/supportonly/X73BR/HelpDesk_Download/
et c'est sous le menu chipset AMD, prend le plus récent, installe le et donne nous un retour.
Bonjours,
Oui effectivement il manquai le R donc c'est un asus X73BR
Merci -
A mon avis, le pilote qu'amd te propose est pour la série hd7400m, qui comprend ta carte graphique. Retourne ton PC et donne moi exactement le modele de ton ordi, il doit manquer une lettre a X73b
bonjours,
merci, mais quand je l'installe il me dit que c'est bon mais il ne ce passe rien il me demande même pas de redémarrer ni rien. -
Essayes d'installer toi meme le pilote alors, sans passer par Catalyst.
https://fr.driverscollection.com/?H=Radeon%20HD%207470M&By=AMD
