Info sur carte graphique
Bonjours
je me permet de poser la question suivante car je suis plus que largué sur la vitesse que sortent les choses ,niveau informatiques .
voila , je m aperçois que ma carte graphique n est plus vraiment a la hauteur des derniers jeux , ma question est la suivante ;
est ce que si je prend une nouvelle carte graphique du genre
ASUS GTX650TI-OC-2GD5 - Carte graphique - GF GTX 650 Ti - 2 Go GDDR5 - PCI Express 3.0 x16 - 2 x DVI, D-Sub, HDMI
est ce que le 2 GO GDDR5 , donne l info qu il va falloir que je m achète aussi de nouvelle barrettes mémoires ?? DDR5 ??
car je viens tout juste de les changer sur mon pc je me retrouve avec 7 Go de memoire en DDR3
Merci a vous pour vos reponses
JE COMPREND PAS TA DEMANDE QUEL TYPE DE BOITIER ??
ContributeurIntel Pentium E5700
pas la peine de mettre une GTX 750 dessus , trop chère pour le PC
Carte graphique Sapphire R7 250X, 1 Go = 69.95 €
les GTX 650 sont plus chères
https://www.topachat.com/pages/produits_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_msg_est_1.html
ajout = c'est quel type de boitier que tu as ???
pour avoir une carte mère micro ATX
et une GT 220 qui peut être low profile
http://www.hardforum.ru/attachments/12172d1355202940-d9c36986624b.jpg
http://pub.ne.jp/Indianinkworld/image/user/1277833288.jpg
pas de lien sur page web en anglais , je vole déjà assez tout seul -
Ok super encore merci de m avoir éclairé avec rapidité pas pour rien que ce site cartonne
Merci a vous tous -
Tu devrais pouvoir mettre une GTX750 sans problème.
Par contre, pour l'alim, il faut ouvrir le pc, pas le choix..........et regarder ce qui est noté sur l'étiquette.
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37585925-reconnaitre-les-connecteurs-de-mon-alimentation
Les gtx750 ne consomme pas beaucoup, une 300w suffira. Prend une GTX750 simple il en existe une TI, plus puissante, mais sur ton pc, c'est inutile...déjà que la 750 sera très largement dimensionné.
ex: https://www.materiel.net/produit/201402100128.html
(tu peu trouver moins cher sur d'autre sité)
Attention aussi à la taille de la carte, il faut qu'elle entre dans le boitier ! vérifie les dimensions et la place avant d'acheter. -
merci beaucoup pour la rapidité de la réponse
je vais en effet regarder les plus récente alors
par contre pour l alim il faut donc regarder aussi aisni que la carte mere
ou puis je savoir ce qu elle peut prendre je viens de tester ma config mais on ne dis rien sur la carte mere ou tres peu par contre rien sur l alim
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium ?(X64)? Service Pack 1
Date d'installation: 08/02/2011
Processeur
Intel Pentium E5700 Cadencé à 3 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Carte mère
Acer EG43M
Identificateur du BIOS: 64-0100-001131-00101111-060110-Eaglelake
Fabricant (système): Acer
Modele (système): Aspire M3900
Numéro de série (système): PTSF6E20530490659D3000
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Fabricant du bios: American Megatrends Inc.
Version du bios: P01-B0
Date: 01/06/2010
Taille: 1 Mo
Chipset
Pont nord : Intel P45/P43/G45/G43
Identifiant de révision: A3
Pont sud : Intel 82801JR (ICH10R)
Identifiant de révision: 00
Mémoire
7 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 6.0 clocks-6 clocks-6 clocks-15 clocks-1 TT
Barrette Samsung de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Type de mémoire: DDR3
Part Number: M378B5673FH0-CH9
Numéro de série: 93E8B3E6
Barrette Crucial Technology de 2 Go
Part Number: CT25664BA1339.C8FE
Numéro de série: 00000000
Barrette Samsung de 1 Go
Part Number: M378B2873FHS-CH9
Numéro de série: 87305FDE
Carte Graphique
LogMeIn Mirror Driver
NVIDIA GeForce GT 220
Nom de code du GPU: GT216
Finesse de gravure du GPU: 40 nm
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 405 MHz
Fréquence shaders du GPU: 810 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Disque dur
Disque dur HitachiHDS721010CLA332 de 931.51 Go SATA II
Firmware: JP4OA3EA
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: JP6940HD2ZB82F
Température HDD: 46 °C
Temps de fonctionnement: 26718 heures
Disque dur USB DISK 2.0 USB Device de 7.45 Go
Lecteurs optiques
HL-DT-ST DVDRAM GH60N
Type: DVD-RAM Recorder
Version du firmware: UG00
Date du firmware: 19/01/2010 11:32
Réseau
Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller
NVIDIA Corporation GT216 HDMI Audio Controller
Clavier
PS/2 Keyboard
Souris
PS/2 Mouse
Ecran(s)
SMB2230N
Fabricant: Samsung
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 21.7" (48 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 11/11/2010
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Composite Sync Sync on Green 0.7V/0.3V (1Vp-p) Analog Signal
SAMSUNG
Fabricant: Samsung
Taille de l'écran: 7.2" (16 cm x 9 cm)
Date de fabrication: 25/11/2009
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Microsoft Corp. LifeCam VX-3000 (USB camera)
Version USB supportée: 1.10
Apple, Inc. iPhone
Version USB supportée: 2.0
Realtek Semiconductor Corp. Realtek USB 2.0 Card Reader (USB2.0-CRW)
Kingston Technology Company Inc. USB DISK 2.0
Version USB supportée: 2.0 -
Contributeursalut
la mémoire de la carte graphique n'a rien à voir avec la mémoire RAM de la carte mère
pour la puissance de la carte graphique , il faut tenir compte =
- du processeur
- de la puissance de l'alimentation
- de la place disponible dans le boitier tour
mettre une GTX 660 sur une alimentation no name de 300 watts => il y aura des problèmes
mettre une GTX 660 dans un boitier slim => il faut sortir marteau, burin, lime et scie
à+
Salut
Il n'y a rien d'autre à acheter que la carte graphique seule, la GDDR5, c'est le type de ram embarqué sur la carte graphique.
C'est déjà intégré, il y en a en général 1 Go, ou 2 Go. Voir plus sur les modèles haut de gammes.
Les GeForce GTX650 sont de la génération précédentes, regarde plutôt les GTX750.
Attention à la compatibilité avec la carte mère (le slot ou port graphique doit etre le même, PCIexpress 16)
Attention à l'alimentation du pc qui doit etre suffisante.
