Probleme connection internet pour psp
Bonjour . Ca fait un mois que j' ai internet avec le nouveau modem de NEUF , que j' utilise en wi-fi et je n'arrive pas à me connecter avec ma psp . Je suis bien branché avec le cable secteur . J' ai été sur le paramètre reseau de la psp , mode infrastructure , nouvelle connection ( j' ai mis mon pseudo ) , paramètre wlan ( j' ai fait scan et j' ai donc pris celui du neuf qu' il connait bien ) ,paramètre de sécurité wlan ( wpa-psk tkip ) , clé wpa ( j' ai mis les 8 premières lettre des numéros de ma clé wpa noté sur mon modem ) ,configuration de l' adresse ( j' ai mis facile ) , j' ai appuyer sur x pour sauvegarder les paramètres , ensuite sur tester la connection et là il me répond toujours erreur de connection . Ma psp est la version 2.81 . Je remercie d' avance les personnes qui pourraient m' aider .
Internet Explorer 6.0
21 réponses
Problème rencontré : une connexion impossible de la PSP au réseau Wi-Fi via le nouveau modem NEUF après un mois d’utilisation, malgré le positionnement en infrastructure et les paramètres sauvegardés. Des éléments de solution essentiels consistent à configurer manuellement la connexion sur la PSP, en saisissant le SSID de la box et la clé de sécurité, selon le mode infrastructure. Autres recommandations utiles évoquées dans les discussions incluent l’accès à l’interface du routeur via 192.168.1.1 pour vérifier la sécurité et les paramètres d’adresse et DNS, puis répéter la configuration si nécessaire. D’autres cas concernent des problématiques similaires sur des équipements différents (Livebox, Freebox), ce qui laisse penser à des incompatibilités potentielles entre certains routeurs et les PSP.
  1. vous aller sur parametre reseau puis mode infasture nouvelle conexion, saisir manuellement,vous ecriviez le ssid sous votre box puis vous faite wep pui vous ecriviez votre clé wep(pour ce qui nela savent pas je peut vous aider mais que pour les gens ont clu-internet) sur votre rdinateur vous aller sur 192.168.1.1 sur la barre d'adresse puis vous clicez reseau sans fil puis a gauche de votre ecran il y a ecrit securite puis vous clicez définir la clé du cryptage et votre clé wep est là) apres l'avoir ecrite vous faites personalisé puis manuelle et là il y a ecrit adrese ip routeur par defau tpuis dns primaire et secondaire(ce qui ne savent pas et qui ont club-internet vous aller sur 192.168.1.1 puis vous clicez sur configuration avancé et tout est là)puis ne pas utilisé,demaré,suivant,suivant,croix et croix mais si sa echoue pendant la configuration vous ne l'éfacé pas ce fichier car vous aller en faire encore 1.donc vous allez sur nouvelle conexion vous refaite la meme chose de ce que vous venez de faire mais mais dans l premiere section vous faite scan et vout apuyer sur la conexion la plus grande en poursantagemais si a la fin sa echoue encore vous allez sur le premier fichier vous faites tout suivant j'usqu'a la section configuration de l'adresse vous faites facile et tout suivant et nprmalement là ça doit marcher.
    1. cc g club internet est je n'arrive pas a mettre internet peut ut m'aider stp mercie
    2. Coucou je ne sais pas me connecter a internat via ma psp =( . Je t expliique :)
      Je rentre dans PARAMETRES DE RESEAU et je fait nouvel connexion ensuite il me marque ::
      Paramètres WLAN
      Scan
      Saisir manuellement
      Automatique
      Maiis je ne saiis pas mon SSID puiske je l aii acheter a klk1 =$
      Que doit je faire rep moi au plus viite =)=)
      Marinette209@hotmail.com
    3. jai pas trop con pris on mets utiliser serveur proxi repond stp
    4. JAI ESSAYER MAIS IL ME DEMANDE DENTRER MON IDENTIFIANT ET UN MOT DE PASSE ET JE NE LES TROUVE PAS.
      MERCI DE ME RéPONDRE
    5. elle est où la touche "AOSS" ? :-s
  2. moi aussi je galérais sur le probleme jusqu'a maintenant au fait ces tout bete lastuce il faut juste aller dans le navigateur ensuite parametre connexion puis allez dans parametre du serveur proxy et desactiver le la connexion est la comme par enchantement
    1. moi je sais peux etre pourquoi sa ne marche pas tu na peux etre pas fait le code
      1. je voudrais faire internet sur ma psp mais on me dit une erreur de connexion est survenue(80410a0b) aidez moi svp repondez
        1. Moi cé pas pareil il me marqe qe jé été déconnecté jé la Alice box é la PSP ver 3.90 pe tu médé
          1. je le mêmê problemeje choisi nom de connexion LIVEBOXSAGEM1.1 et je met mon SSID je met le code WEP
            et tout et tout et pui je teste la connexion ils disent "Une erreur de connexion est survenue.Le temps de connexion au point d'accès est écoulé
          2. @Modesteslt g eu le problème que toi mais après g pris le temps de bien lire la notice.
            1) tu vas dans paramètre système tu choisis retablir les paramètres par défaut et tu remet tout à neuf
            2)ensuite tu vas dans paramètre (reseau paramètre WLAN) tu selectionnes SCAN et si ton ordi est en mode WIFI tu vas le voir sur la liste des points d'acces, tu choisis alors le point d'accès de ton ordi en cliquant sur X, ensuite clic sur flèche droite, tu selectionnes tes paramètres de securité tel qu'ils sont sur ton ordi (WEP, WAP,etc.....)puis clic de nouveau sur flèche droite entres ta clé de cryptage de ton ordi et selectionnes ensuite " Facile " puis clic flèche droite et le reste tu clic sur "Automatique" la PSP fera la recherche et enfin tu teste la connection. Bon courage et bon surf
        2. pouvé vous médé pa psp slim é lite je ne pe pa alé sur msn ni rien dotre koment fo ti l fair a chake foi il me méte eurreur de la conection é dé moi svp
          1. moi alors j'ai deux problème
            le 1er c'est que donc internet ne veux pas se lancer si je met la clé wep (marqué sous ma livebox)
            et quand je fait scan il me demande une clé WPA TKIP que je n'ai de marqué nulle part
            eske je dois allez voir le vendeur ou vous allez m'aider?
            1. Bonjour j'ai le meme probleme mais la avec une freebox hd. AIDER SIL VOUS PLAIT.
              1. je veus me connecter avec mon psp mais je n'arrive pa sachant qu'il detecte la connexion wifi mais ça ne marche pa
                svp dite moi se que je dois faire est-ce-que c'est un probleme de driver ou quoi?.
                1. et si sa echoue encore vous la recommençer au moin 3 fois et la normalement tout le monde va le dire merci du fon du coeur!
                  1. Salut tt le monde, moi ossi, g le meme probleme mais g la live box. qq1 peut m'aider svp?
                    1. Bonjours j'ai la Psp slim&lite grise 3.60 et je voudrai savoir comment on allume le petti boutton sur le cotter le bouton wi-fi koi svp entrer c mieux de parle par msn
                        pourquoi quand je me connecter avec ma psp sur le net il me dit echec de la communication avec le serveur.
                        une erreur dns est survenue
                        (80410418) mais quand je fait le test de ma config est bon
                        1. j ai exactemen le mm blèm ke toi
                          j ai demandé a mn vendeur é il ma di dalé sur un forum
                          je nè tjrs pa de réponse
                      2. Bonjour,
                        pourquoi quand je me conecter avec ma psp sur le net il me dit echec de la communication avec le serveur.
                        (80410418) mais quand je fait le test de ma config il est d essai de bon
                        1. g aussi le meme proleme a propos de
                          l'erreur(80410418) peut tu m'aider ci ta réussi a le ressoudre
                      3. j ai le meme probleme avec ma psp j ai tous essayer sa me marche pas connection auto est manuelle
                        • 1
                        • 2
