Problème adwcleaner
bonjour après avoir eu une sorte de virus ou je ne sais quoi sur mon ordi j'ai décidé de télécharger adwcleaner seulement après avoir fais le nettoyage et redémarrer l'ordi ils m'ont mis un rapport et je ne sais absolument pas quoi faire avec ce rapport. Merci de votre aide, voici le rapport: http://cjoint.com/14mi/DEtvhjcW9i6.htm
  1. Je peux te proposer de regarder ce tutoriel qui vas te permettre de comprendre ce logiciel.
    https://www.youtube.com/watch?v=ioIaz2NIc5E
    1. je vais regarder ça, merci beaucoup
    2. Contributeur sécurité
      Rostir bonjour, OK je te laisse finir le nettoyage à coup de vidéo de youtube !!
      sexwick bon courage !! @+
    bonjour, un bon nettoyage de fait , mais pour savoir si pas autre chose postes un zhpdiag , merci
    Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag : https://www.zebulon.fr/telechargements/securite/systeme/zhpdiag.html
    ou: https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
    sinon tuto en image
    Enregistres le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé
    pour XP, double-clique sur ZHPDiag
    pour Vista,et seven ou wind 8 tu fais un clic droit sur l'icône et exécute en tant qu'administrateur.
    N'oublies pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix
    Double cliques sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau pour XP sinon clique droit et en tant que administrateur !!
    Cliques sur RECHERCHE pour lancer l'analyse.
    si tu as un message te demandant la validation pour SIGCHECK acceptes avec OK cela est pour nous faire un rapport plus complet et pouvoir en faire une lecture plus approfondis
    Laisses l'outil travailler, il peut être assez long
    A la fin de l'analyse fermes ZHPDiag .
    Pour me transmettre le rapport clique sur ce lien :
    https://www.cjoint.com/
    Clique sur "choisissez un fichier " et cherche le fichier C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\bureau\.ZHPDiag.txt
    ou directement en choisissant bureau et ZHPDiag.txt clique dessus
    Clique sur Ouvrir.
    Clique sur "créer le lien cjoint".
    Un lien de cette forme :
    https://www.cjoint.com/?BFqtoT9eR8I
    est ajouté dans la page.
    Copie ce lien dans ta réponse.
    et si problème passe par celui ci : http://pjjoint.malekal.com/
    1. bonjour, voici le lien: http://cjoint.com/14mi/DEurxN9jGw5.htm
      bonjour, tu fais se qui suit et tu repostes un nouveau zhpdiag , merci
      - Télécharge Shortcut_Module : http://www.telecharger.sosvirus.net/gen-hackman/Shortcut_Module.exe
      - Lance-le puis clique sur Nettoyer.
      - Patiente pendant que le logiciel travail.
      - À la fin, un rapport s'ouvrira (également sauvegardé sous C:\Shortcut_Module.txt) : héberge-le comme ceci et poste le rapport.
    3. le nettoyage a été assez long, le rapport: http://cjoint.com/14mi/DEuvpMVJGHy.htm
    4. Contributeur sécurité
      ok et il va comment le pc et ton problème !! postes le nouveau zhpdiag , merci
    5. pour le moment je n'ai plus de pub sur chaque page donc je pense que ça va, en tout cas merci pour tout, il faut que je refasse une recherche avec zhpdiag??
