Problème de couleur illustration
J'ai un problème avec l'impression partant d'illustrator.
Alors voici mon problème: j'ai vérifié si mes couleurs étaient imprimables, elles le sont. J'ai vérifié si j'étais bien en CMJN et en 300 dpi et c'est aussi fait. Mais quand j'imprime, mon mauve passe au bleu et mes couleurs claires passent presque noires.
Quelqu'un aurait une petite idée?
  1. Problème résolu :) il s'agissait juste de changer les profils quand on enregistre en pdf. Il faut aller dans sortie une fois la fenêtre d'enregistrement pdf et mettre incorporer tous les profils.
    1. Je suppose que vous donnez ca en impression numerique...?
      Pour ce qui est du carre gris, c'est un gris en quadri. avec les % que vous avez, vous aurez automatiquement une derive vers une dominante.. Les plus beaux gris se font a partir d'un % du noir.
      Pour le carre violet, il est bien.
      Perso je pencherais plutot pour un probleme de profil couleur dans les 2 cas.
      Dans Illustrator vous pouvez simuler la couleur de sortie a l'ecran en fonction de votre imprimante (menu : "Affichage / Format d'epreuve") Vous devez indiquer le profil de l'imprimante qui va etre utilisee.
      Car l'impression numerique ce n'est pas de l'offset en separation avec 4 couleurs. Les presses numeriques ont parfois 8 ou 10 couleurs.
      1. Ok merci :) je vais essayer ça
    2. Premiere chose a faire.. calibrer son ecran..
      Votre document est en CMJN.. c'est bien dans le mode colorimetrique du document que vous avez fait ce parametrage car l'info donne dans la fenetre couleur est seulement indicatif.
      Quel fichier donnez vous a votre imprimeur.. un PDF ou le fichier AI ?
      Vous parlez de 300 dpi .. aurriez vous des images dans votre fichier ?
      1. Oui mon document est bien en pdf. Non je n'ai que du vectoriel aucune image.
      2. Si vous voulez, faites un PDF avec un carre de votre mauve et un autre carre de votre couleur claire et postez le sur https://www.cjoint.com/
        Je pourrais verifiez avec Pitstop si il y a qq chose qui cloche dans votre fichier PDF.
      3. Voici le carré gris, il n'est pas vraiment clair mais il passe au noir quand je l'imprime :
        http://www.cjoint.com/?3DwtOLrzSfn
        Et le carré Mauve qui passe au bleu :
        http://cjoint.com/?DDwtRyES5Kc
    3. Votre imprimante ne sais peut-etre pas exploiter les transparences...
      Sans connaitre votre fichier c'est pas facile de deviner ce qui se passe...
      1. Mon fichier est une illustration . J'ai fait deux imprimeries et les couleurs sont pareils des 2 côtés .
