Probleme au demarage
jai un probleme avec mon toshiba p50 je vient de changer mon disque dur et jai besoin dinstaller window 8 dessud a partir d'un clef usb, au demarage cas ecrit: ''toshiba leading inovation'', cas load, jusque la c'est correct...
apres cas ecrit: checking media presence...
no media presence...
apres cas change de message pour: reeboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press key
et il ne detect pas ma clef usb window qu'est-ce que je peut faire pour l'arranger?
    Non, mais au démarrage, il ne détecte que les CD/DVD qui Boot ... ceci se passe avant que Windows n'existe dans ta machine.
    2
    1. oui je suis au courrant mais il ne veut pas embarque sur le dvd de window que jai ou sur ma clef window 8 cas ecrit le message ue jai ecrit au debut puis si je tape nimporte quelle touche cas ne fait que dupliquer le message : reeboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press key meme si je mets le dvdplayer en 1er place pour le boot...
      cest vraiment bizzard
    2. excuse moi jme suis mal exprimé ce nest pas qui ne les detect pas les periferique
      parce que je voit les nom des periferiques dans la bios cest plus comme si il ne voulait pas les prendre en charge
  2. Contributeur
    "Je me souvient"
    Pourrais-tu répondre à cette question:
    Ton lecteur CD/DVD est-il bien présent dans le BIOS...?
    Et si tu mets un CD/DVD bootable dans le lecteur avant le démarrage du PC...est-ce qu'il tourne au moins trois secondes..et le voyant s'allume..?? environ au moment ''toshiba leading inovation'' ???
      OK, mais ce PC était déja vendu avec Windows 8 à l'origine... et tu n'as pas fait le DVD de sauvegarde si je comprends bien; sinon tu pourrais réinstaller sur ce nouveau disque dur sans probleme...
      Alors, les PC récents avec win 8 ont des bidouilles méconnues (au moins par moi) dans le BIOS... Il n'y a plus de clé de licence, c'est dans le Bios que ça se passe et si j'ai bien compris, il ne faut pas avoir à changer le disque dur..??
      Tu es peut etre victime d'un truc comme ça...? mais je trouve quand même un peu fort qu'on ne puisse pas recharger un disque dur HS..
      Donc ton lecteur CD/DVD est bien présent dans le BIOS... et si tu mets un CD/DVD bootable dans le lecteur avant le démarrage du PC...est-ce qu'il tourne au moins trois secondes..et le voyant s'allume..?? juste au moment ''toshiba leading inovation''
      ce message
      signifie que le disque dur est vide et qu'il ne trouve pas le secteur de démarrage ni sur le disque dur ni sur un autre lecteur.
      Donc: soit il n'y a pas de Boot sector, soit ce n'est pas bon, ce n'est pas ce qu'il attend.
      1. et quest ce que je peut faire et comment pour regler le probleme ya t'il moyen de debloquer cas pour que ce soit bootable
      2. cest un laptop toshiba p50 avec window 8 d'installer deja dessud quand je lai acheté
    2. Contributeur
      bonjour,
      Je ne sais pas, mais d'habitude l'installation se fait à partir d'un DVD..?
      S'il doit BOOTER sur la clé USB et que ce n'est pas le cas, il faut allet dans le BIOS et changer le "Boot Sequence" de façon à avoir la clé USB en premier.
      https://www.futura-sciences.com/tech/questions-reponses/systeme-booter-pc-directement-cd-cle-usb-3536/
      https://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/windows7_usb/page7.htm
      1. je lai fait jait meme essayer avec un dvd il ne detect aucun boot...
