Probleme de div
J'ai un div colonne-centre qui , quant il reçoit des long texts depuis ma base de données, s'étire
et repousse le div pied-de-page et fait un ecart entre le pied de page et les colonnes gauche et
droite ce qui n'est pas très beau vu que chaque div a une couleur differente.
J'espère avoir été assez clair pour décrire ce drôle de problème assez embêtant.
Merci de votre aide:)
tu mets dans le css
html {height:100%; }
body {height:100%; min-height:100%;}
dans gauche et droite
height:100%; ou un height a ta convenance
position fixed;
dans centre
un margin-left égal au width de gauche
un margin-right égal au width de droite
un margin-top égal au height de header
un margin-bottom égal au height de footer
dans le footer
position: fixed;
bottom:0;
si tu as un header meme chose
position: fixed;
top:0;
enfin avec z-index tu règles qui passe dessus ou dessous
et avec padding tu ajuste les contenus de ceux qui passent dessous par rapport aux dimension de ceux qui sont dessus
evidemment cette solution est a adapter c'est juste le principe, seul le centre va scroller.
Un petit merci vaut mieux qu'une grande ignorance !
Donc si votre sujet est résolu une réponse avec merci c'est pas de refus. -
Essaye de mettre en "position:relative;" ou "position:absolute"
