Problème Pc => Bbox
Bonjour!
Voilà, en faite, depuis fin décembre, je suis passé à la bbox 3 de Belgacom.
Cependant, depuis ceci, mon pc a tendance à avoir quelques problèmes réseau.
Tout d'abord, sachez que je mets souvent mon pc en veille prolongée. Ce que je faisais avant. Et que je suis connecté par wi fi et non par câble.
Alors, le problème étant que j'arrive à accéder à des pages internet (Facebook, Google notamment) mais pas les autres, jusqu'à ce que je vais dans l'état du réseau et que je diagnostique. Parfois cela se règle (problème d'ip 2 machin...) et parfois non.
J'avais déjà fais des recherches, et je pense que cela devrait être un problème d'ip, une configuration pas faite ou quoi.
Le problème étant que l'ipv6 est déconnectée, quand je vais dans le wi fi concerné.
J'aimerai avoir votre avis sur cela, merci!
  1. Je répond à mon sujet, pour dire que j'ai dû mettre des IP fixes. À mon avis, ce n'est qu'un problème de bbox à la distrubution des IP, un truc du genre.
    Si quelqu'un à un problème, au moins ça l'aidera.
    1. J'ai remarqué, soit ces ipv4 qui est pas d'internet soit l'autre à chaque fois.
      Quand je diagnostique, l'erreur est la suivante:
      "Connexion réseau sans fil 2" n'a pas de configuration IP valide
      Parfois sa corrige, parfois non. Ici, j'ai réglé cela en ré-allumant le routeur.
      1. Configuration IP de Windows
        Nom de l'h"te . . . . . . . . . . : Anthony-PC
        Suffixe DNS principal . . . . . . :
        Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
        Routage IP activ' . . . . . . . . : Non
        Proxy WINS activ' . . . . . . . . : Non
        Liste de recherche du suffixe DNS.: lan
        Carte r'seau sans fil Connexion r'seau sans fil 3ÿ:
        Statut du m'dia. . . . . . . . . . . . : M'dia d'connect'
        Suffixe DNS propre ... la connexion. . . :
        Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
        Adresse physique . . . . . . . . . . . : 78-92-9C-02-85-0D
        DHCP activ'. . . . . . . . . . . . . . : Non
        Configuration automatique activ'e. . . : Oui
        Carte r'seau sans fil Connexion r'seau sans fil 2ÿ:
        Suffixe DNS propre ... la connexion. . . : lan
        Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 100
        Adresse physique . . . . . . . . . . . : 78-92-9C-02-85-0C
        DHCP activ'. . . . . . . . . . . . . . : Oui
        Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: 2a02:a03f:ce0:5900:900b:138c:7787:4552(pr'f'r')
        Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: 2a02:a03f:ce0:5900:e586:4d4a:be1b:b73c(pr'f'r')
        Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::900b:138c:7787:4552%15(pr'f'r')
        Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.2(pr'f'r')
        Masque de sous-r'seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
        Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : samedi 29 mars 2014 15:08:59
        Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : samedi 29 mars 2014 18:10:14
        Passerelle par d'faut. . . .ÿ. . . . . : fe80::9e97:26ff:fe25:2560%15
        192.168.1.1
        Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 393777820
        DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-C2-8A-4A-00-26-2D-C5-08-43
        Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fe80::9e97:26ff:fe25:2560%15
        192.168.1.1
        NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ'
        Carte Ethernet Connexion au r'seau local 2 :
        Description. . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20) #2
        Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-26-2D-C5-20-3D
        Carte Tunnel isatap.{ECF81119-1C5C-4E9B-85DF-223288EA8347} :
        Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
        Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
        Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
        Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
        Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: 2001:0:5ef5:79fb:cd4:590:a44d:3727(pr'f'r')
        Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::cd4:590:a44d:3727%21(pr'f'r')
        NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : D'sactiv'
        Carte Tunnel isatap.lan :
        Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #3
        Carte Tunnel isatap.{C88EDCD8-5B07-4440-A542-2C005EA69383} :
        Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #5
        Voilà :) Je précise que je l'ai pris au moment où cela marche, je sais pas si sa peut changer quelque chose :)
          On va faire un diagnostic des paramètres réseau :
          - appuie en même temps sur la touche Windows et la touche R
          - tape ceci dans la commande exécuter :
          cmd /k ipconfig /all > param.txt & notepad param.txt
          - copie-colle le contenu du fichier texte dans ta prochaine réponse
          1. Et si on n'a pas de touche Windows sur ordi portable?
            Même problème pour moi sauf que ça marche qu'avec Fonbelgacom la connexion Wifi... Je suis connecté sans accès à Wifi, grande frustration cette bbox de Belgacom...
