Probleme pilot pacard bell dot
bonjour
windows 7 mon systeme ne se connecte plus a internet
j ai regardé instalation des periferiques et j en ai trois avec des difonctionnements
il y a:
controleur de reseau
controleur eternet
periferique PCI
j ai scanner la liste de mon materiel
mais je ne vois pas quel drivers choisir
merci a vous de m eclairer un peu
configue:
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale ?(X64)?
Date d'installation: 24/03/2014
Processeur
Intel Atom N2600 Cadencé à 1.60 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket FCMBA3
Carte mère
Packard Bell SJE01_CT Base Board Version
Numéro de série (carte mère): 220020FHMBQC08C9C
SKU Number: Type1Sku0
Version du bios: V1.06
Date: 04/03/2012
Chipset
Pont nord : Intel ID0BF1
Identifiant de révision: 03
Pont sud : Intel NM10
Identifiant de révision: 02
Mémoire
1 Go de mémoire totale de type unknown
Barrette de 1 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
Carte graphique VGA standard
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur ST320LM001HN-M320MBB de 298.09 Go SATA II
Firmware: 2AR10001
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: S2UPJ9BC506362
Température HDD: 30 °C
Temps de fonctionnement: 403 heures
Disque dur WD My Passport 0730 USB Device de 465.73 Go
Réseau
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller
Clavier
Clavier standard PS/2
RAPOO RAPOO 2.4G Wireless Device
Souris
Souris compatible PS/2
Ecran(s)
Moniteur Plug-and-Play générique
Fabricant: AUO
Resolution maximum: 1024 x 600
Taille de l'écran: 10.1" (22 cm x 13 cm)
Date de fabrication: 31/12/2008
Ratio d'aspect: 16:10
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
merci a tous et desolé pour les fautes d orthogaphes
il y a:
controleur eternet
periferique PCI
configue:
Processeur
Carte mère
Date: 04/03/2012
Chipset
Mémoire
Barrette de 1 Go
Carte Graphique
Disque dur
Firmware: 2AR10001
Réseau
Cartes multimedia
Clavier
Souris
Ecran(s)
Fabricant: AUO
18 réponses
De rien, content pour toi que cela fonctionne...
Modérateur
merci vraiment a tous pour votre aide
apres redemarage tout est ok
peuxt on me dire comment on ferme le sujet
pour ne pas gaspiller les talents merci -
ModérateurPour le modèle sc, il n'y a pas de pilotes pour le 64 bits.
Essaie ceux que Miura564 t'a donné et installe-les manuellement via le gestionnaire des périphériques.
Si ca ne fonctionne pas:
Télécharge et installe --> 7Zip 64 bits
Pour l'ethernet, télécharge ce pilote --> Ethernet
et met-le dans tes documents.
Fais clic droit sur --> Install_....zip
Choisis --> 7Zip
Choisis --> extraire vers Install_......
Va dans le gestionnaire de périphériques
Fais clic droit sur le contrôleur ethernet
Mettre à jour le pilote
Rechercher un pilote sur mon ordinateur
Parcourir
Va dans tes documents
Va dans le dossier du pilote dézippé --> Install_....
Dossier --> win7
Sélectionne le dossier --> 64
Suivant, etc...
Redémarre
Pour le PCI, télécharge ce pilote --> Card Reader
Fais clic droit sur --> Card Reader.......zip
Choisis --> 7Zip
Choisis --> extraire vers Card Reader.....
Fais clic droit sur le PCI
Parcourir
Sélectionne le dossier --> DriverBin_64bit
Suivant, etc...
Redémarre
L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire -
dot sc/w_010fr
model ze7 -
ModérateurBonjour,
C'est quoi le no. du modèle complet Packard Bell --> dot s, dot sc, dot u, etc... ?
windws ne les trouves pas avec l option recherche en ligne
apres je suis un nooby j ai une liste mais je ne sais lequel choisir -
pas de soucis, tiens moi au jus quand tu auras accédé aux deux autres pilotes...
j ai reussi a remetre le drivers de la carte wiffi
pour les deux autre je n ais pas encore trouver
mais comme le systeme a acces a internet ca devrai etre facile merci encore pour votre rapidité -
merci a vous j essaye ca desuite
c est ma premiere a demander de l aide sur un forum
vous etes tres reactifs
jvous donne des news d ici 10 mn -
des standards comme ça se trouvent avec ma config... fausse manip a mon avis...
Tu trouveras tes pilotes ici :
PCI\VEN_10EC&DEV_8136&SUBSYS_06241025&REV_05
Pilote pour RTL8102E Network Controller
PCI\VEN_168C&DEV_0032&SUBSYS_E047105B&REV_01
Pilote pour Atheros AR9485
PCI\VEN_10EC&DEV_5209&SUBSYS_06241025&REV_01
Pilote pour Realtek PCIE CardReader
Les bénévoles apprécient les mots suivants: bonjour, bonsoir, merci, s'il vous plaît ! ne l'oubliez pas ! Pour les urgences appelez le 112 ou apprenez la patience -
merci j ai deja essayer la methode indiquer au dessus avec le logiciel ma configue mais sans succes
ok, je regarde et je te donne les pilotes
jai trouvé ceci
j ai pris la premiere ligne de chaque periferique en default -
1.tu peux aller sur ma-config.com. tu installes leur programme.
2. tu cliques alors sur détecter quand t'es sur le site...
3. puis une fois que c'est détecter tu clics sur pilotes en haut.
Tu auras alors la liste de ton métériel et les drivers que tu peux installer. Dans la liste sera indiquer en rouge les périphérie dont les drivers ne sont pas installer.
4. un clic sur ces derniers te permettra d'être renvoyer vers le site internet touslesdrivers a l'endroit ou tu peux télécharger le pilote manquant.
5.Tu télécharges, tu installes. -
merci je jette un oeil
Rends toi dans ton gestionnaire de périphériques, cherche le numéro d'identification pour chacun des tes périphériques en défaut
> contrôleur de réseau
> contrôleur ethernet
> périphérique PCI
et poste les ici. Ça ressemble à :
PCI\VEN_1969&DEV_1026&SUBSYS_82261043&REV_B0
Procédure pour Trouver le numéro d'identification d'un périphérique
