Probleme wifi
j'essaye depuis ce matin d'installer une carte wifi DWL-G510 sous mandriva 2007.
J'ai installé ndiswrapper, à priori sans probleme, d'ailleurs je peux scanner le réseau:
iwlist wlan0 scanning
wlan0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 00:10:A7:2C:9F:FF
ESSID:"WLAN"
Protocol:IEEE 802.11g
Mode:Managed
Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
Quality:0/100 Signal level:-78 dBm Noise level:-256 dBm
Encryption key:on
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
48 Mb/s; 54 Mb/s
Extra:bcn_int=100
Extra:atim=0
Malgré cela impossible d'avoir une connexion.
Un truc m'interpelle c'est le 'Quality:0/100' ; par contre au meme endroit et avec mon portable lui aussi sous mandriva je passe nickel.
Autre truc bizarre, je fais un 'service network restart' et j'ai ce message:
Arrêt de l'interface wlan0 : Failed to kill daemon. (Timer expired)
Voila, si quelqu'un à une piste ou au moins un début ça m'arrangerait bien.
ESSID:"WLAN"
Mode:Managed
Encryption key:on
48 Mb/s; 54 Mb/s
Extra:bcn_int=100
Extra:atim=0
Configuration: Linux Mandriva Firefox 1.5.0.7
Contributeurre,
essaye tape dans la concole:iwconfig wlan0 essid MonEssid key ici_ta_cle_wep
ensuite:
dhclient wlan0
si t'as des erreurs affiches les ici -
Contributeursalut,
as-tu configuré ta connexion? entre la clé wep (wap) ? pour cela regarde ici: http://club.mandriva.com/
Bonjour, et merci, mais j'ai deja fait tout ceci.
Un ruc etonant c'est que lorsque je vais dans "connexions sans fil dans le centre de controle mandriva, il me met "aucune interface sans fil trouvée";
Alors que la carte fonctionne bien, puisqu'elle detecte mon routeur, j'ai aussi les traces de la tentative de conexion dans le routeur (je vois son adresse mac apparaitre), mais pas moyen de pinguer quoique ce soit.
Le pire, c'est qu'au bout d'un moment à tester ci ou ça, mon portable ne voulait plus non plus se connecter, il a fallu que j'eteigne le pc 'à probleme' pour reprendre la connexion sur le portable ???
Bref, je m'arrache les cheveux
Contributeursalut,
tout d'abord, il existe un driver libre pour cette carte wifi, le "rt61" qui est peut etre meme dans le noyau ...
peut etre un
modprobe rt61
ifconfig ra0 up
en tant que root t'apporteras qques solutions?
ensuite, tu peux par exemple utiliser kwifimanager pour chercher et te connecter a un réseau.
Phiphi -
Bonjour, et merci de t'interesser à mon probleme; voila ce quze ça donne:
iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11g ESSID:"WLAN" Nickname:"localhost"
Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: 00:10:A7:2C:9F:FF
Bit Rate=24 Mb/s Tx-Power:20 dBm Sensitivity=-121 dBm
RTS thr=2347 B Fragment thr=2346 B
Encryption key:AAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AA Security mode:open
Power Management:off
Link Quality:100/100 Signal level:-72 dBm Noise level:-256 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
sit0 no wireless extensions.
ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:10:DC:A4:ED:63
inet adr:192.168.2.53 Bcast:192.168.2.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::210:dcff:fea4:ed63/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1050 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:926 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:1061378 (1.0 MiB) TX bytes:118023 (115.2 KiB)
Interruption:20 Adresse de base:0xe000
lo Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:61 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:61 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
RX bytes:7764 (7.5 KiB) TX bytes:7764 (7.5 KiB)
route -n
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.2.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
cat /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.2.1
nameserver 0.0.0.0
search localhost
Voila, en espérant trouver une solution, merci d'avance -
Contributeursalut,
affiche le resultat de ces commandes stp:iwconfig ifconfig route -n cat /etc/resolv.conf
cela ne veut rien dire (je crois) puisque chez moi c'est pareil et pourtant wifi marche très bien
