Problème d'export Pinnacle studio ultimate 17
J'ai un problème quand je veux exporter une vidéo en HD, quand j'ouvre la vidéo à la fin de l'export pour voir le résultat, la vidéo est au ralenti, sauf le son. Alors que quand je ne la convertit pas en HD mais en .AVI , la vidéo est normal mais est de mauvaise qualité. J'aimerais savoir si il y a une solution à ce problème, car je dois publier une vidéo sur Youtube.
Merci beaucoup d'avance
  1. Je viens de trouver une solution: lors de l'export, par défaut, le Mpg4 HD 1080p affiche dans "avancé" Vidéo H264, ce n'est pas modifiable.
    Au lieu du Préréglage "HD 1080p" choisir "Personnalisé" et "avancé" :
    Mpg4 est sélectionné par défaut (de préférence à H264), on sélectionne bien 1920x1080 en progressif, on applique ces préréglages. Le fichier Mpg4 généré fonctionne parfaitement. Le problème provient donc de ce choix de H264 par Pinnacle 17 dans les paramètres standards du MPg4 HD 1080p.
    1. ok bien vu mais vous pouvez choisir le mpeg2 HD 1920x1080 un bitrate supérieur à 30.000kb/s par défaut mais cela fait des fichiers de 1go les 5 mn
    2. Slt j'ai un souci, lorsque j'essaye d'exporter mon montage en mp4, la taille du fichier est 0B. Que signifie celà? Que dois-je faire?
    3. @Kyesbonjour reformulez votre question en nouveau post et décrivez en quelques lignes la situation sur quel logiciel vous travaillez
  2. J'ai le même problème. "Glandu" avait raison de poser le problème des performances de l'ordi mais ce n'est absolument pas le cas. J'ai un I7 à 2,3Ghz avec 8 Go de RAM et un SSD de 500 Go. J'ai d'abord pensé à un problème matériel sur mon ordi mais je viens d'avoir la preuve que cela vient de mon Pinnacle 17 : étant dans une association avec un atelier vidéo j'ai confié mes rush à quelqu'un ayant exactement le même ASUS que moi avec Pinnacle 16, résultat il a exporté une vidéo HD 1080 nickel. A l'inverse on m'a passé des rush qui avait été exporté en HD 1080 sans soucis, mon Pinnacle a généré un mpg4 images au ralenti et son normal. Cherchons l'erreur !
    1. J' ai le même problème avec un I7 mémoire 8Go, disque système raid 5 5 disques, 1,5 To empli à 30%
      1. bonjour je veux bien aider si possible les nouveaux adepte de studio 17 mais il faut un minimum d'élément Comme connaitre la puissance de votre ordi ce qui est « primordial »pour le montage hd des nouveaux formats vidéos indigestes
        donc donnez toujours la « configuration » de votre ordi :
        Le type d'OS windows xp seven ,8 ou mac du 32 ou 64 bits
        le type de processeur ex : quad core 2500k
        la mémoire vive (4go , 8 go )
        pour cela allez dans « panneau de configuration » , « système et sécurité »et « système »
        la capacité du disque dur en GO et sa vitesse 5400 ou 7200t
        pour cela cliquez sur ` disque C : ` bouton droit, « propriétés »
        le type de carte graphique, allez dans :
        « gestionnaire de périphériques »
        Un truc faite un topo de votre « config » enregistrez-le dans un dossier et quand vous en avez la demande sélectionnez le et collez le automatiquement sur le post
        Et enfin donnez le type de matériel vidéo au autre (marque, numéro si possible) que vous utilisez, le format d'exportation (ex :mpeg2 mp4) et la résolution souhaitée(ex : hd1920x1080) et ce que vous attendez de nous comme réponse
        Cordialement
