Probleme avec spyhunter
bonjour ou bonsoir
mon xp ne demarre plus aprés analyse avec spyhunter et redemarage automatique
et j'ai 3 options:
spyhunter
windows xp
windows vista/7
j'ai win xp pro sp3 dans mon disque maitre
et windows 7 dans mon disque slave
aidez moi svp
19 réponses
  1. j'ai réparer win xp comme suit avec le cd d'installation:
    j'ai choisi installer windows puis
    j'ai choisi réparer
    comme ca j'ai pas perdu mes logiiels déja installé
    l'essentiel j'ai viré SPYHUNTER et je ne ferai plus confiance à ces logiciels antispa et antimalware.
    merci beaucoup d'avoir essayer de m'aider
      oki, tiens nous au jus pour savoir si ça a fonctionné :)
      1. bonjour
        j'ai essayé toutes les commandes mais sans résultats.
        je pense réinstaller WIN XP (sans formatage) et je ne veux pas réinstaller toutes
        les programmes(logiciels installés sur le disque)
        merci beaucoup de votre patience pour essayer de m'aider
        1. avec la commande : bootrec /fixboot j'ai le message comme quoi l'opération a réussi mais en redémarrant j'ai tjrs les 3 options:
          spyhunter
          windows xp
          windows vista/7
          et sans pouvoir continuer le démarrage.
          avec la commade : bootsect /n60 ALL c'est pareil qu'avec bootsect /n60 c:
          1. en tapant la commade : bootsect /n60 c: j'ai
            Bootsect.exe updates the master boot code for hard disk partition inorder to switch between BOOTMGR and NTLDR.
            you can use this tool to restore the boot sctoe on your computer
            Run "bootsect /help" for detailed usage instruction
            x:\windows\system32>
              essaye :
              bootrec /fixboot
              si pas mieux :
              bootsect /n60 ALL
          2. je vais essayé avec le cd live Malekal et vous repondre tout de suite
            et merci beaucoup
            1. bonjour
              j'ai essayé
              https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=37366&start=
              c'est un fichier iso et apres booter sur cd de cet iso
              et dans : option récupération systeme ; il ne ma indiqué aucun systeme d'exploitation pour pouvoir cliquer sur suivant
                ok et depuis le CD Live Malekal, si tu ouvres une invite de commandes et que tu tapes :
                bootsect /nt60 C:
                ca donne quoi ?
            2. l'image iso est :
              pour la réécriture MBR pour vista et win7 et non pour XP
              1. comme j'ai dis ;
                après les étapes exécutées comme dans la console de récupération (que ce soit à partir du cd windows ou bien avec l'iso de Malekal)et (aucun message d'erreur au cours de l'exécution des étapes)
                et au redémarrage j'ai toujours le même pb
                  et ça ?
                  Telechargez et dezippez BurnCDCC.zip --> ftp://terabyteunlimited.com/burncdcc.zip et http://18382.whserv.de/admin/index.php
                  Avec l'onglet « browse », sélectionnez super_grub_disk_0.9799.iso
                  Cochez alors « read verify » , « Finalyze » et « autoeject »
                  Déplacez sous speed le curseur pour le mettre à 32X , insérez un CD vierge et clicquez sur start
                  Bootez sur le CD et choisissez avec les flèches de ton clavier ?WIN=> MBR & !WIN!
              2. apres l'ecran avec les 3options j'ai le message d'erreur suivant:
                find --set-root /sh4ldr/vmlinuz
                error 15: file not found
                press any key to continue
                si je choisi l'option windows xp j'ai le mmessage d'erreur:
                find --ste-root /ntldr-
                  Parce que cet abruti de Spyhunter a réécrit le MBR en mettant surement un loader à lui (style grub) et que c'est buggué leur truc et du coup tu ne peux plus aller sur Windows.
                  Tu n'es pas le premier dans ce cas.
                  (Désolé, c'est un peu technique).
                  Il faut réécrire le MBR, c'est possible de le faire à partir du CD Live Malekal en suivant les instructions que je t'ai données, ou en allant en invite de commandes avec le DVD de Windows.
              3. merci Malekal_morte d'essayerde m'aider.
                j'ai pas pu avoir de connexion pendant le weekend.
                j'ai essayé la console de récupération comme tu m'a demandé (je crois spéciale pour vista et win7) pour réécrire MBR mais sans résultat; j'ai toujours les 3 options au démarrage:
                spyhunter
                win xp
                win vista/7
                et moi je veux démarrer sur XP
                  Si tu as les memes options (surtout avec Spyhunter dedans), c'est que ça n'a pas récréé le mbr, je pense.
                  Pas eu de message d'erreur quand tu as passé les commandes ?
              4. Modérateur
                Utilise le CD Live Malekal : https://www.malekal.com/malekal-live-cd-reparer-depanner-pc-windows/
                Le but étant d'arriver sur un système d'exploitation tiers qui permet l'accès à tes fichiers Windows et donc de désinfecter ton ordinateur.
                Suis la procédure indiqué sur la page :
                - Lance ISO2Disc, indique le dossier où se trouve le fichier ISO du Live CD
                - Indique le lecteur CD-Rom ou la clef USB selon si tu veux booter depuis le CD ou la clef USB.
                - Mettre le CD / Clef USB sur le PC infecté
                - Redémarre l'ordinateur et changer la séquence de démarrage https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=9447&start= pour faire démarrer sur le CD ou clef USB.
                - Une fois sur le CD Live Malekal
                Ensuite tu fais ça : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=37366&start=
                et tu redémarres normalement.
                1. apres les 3 options
                  en choisissant win xp jai l'erreur:
                  find _ _ set-root /ntldr-
                  erreur 15 : file not found
                    Ca fait quoi quand tu veux démarrer sur Windows XP ?
                    Like the angel you are, you laugh creating a lightness in my chest,
                    Your eyes they penetrate me,
                    (Your answer's always 'maybe')
                    That's when I got up and left
                    1. comment le désinstaller alors que je ne peut plus démarrer mon XP?
                      comme j'ai dis au démarrage j'ai 3 options:
                      spyhunter
                      windows xp
                      windows vista/7
                      et aucune option ne marche
