Problème de changement de carte graphique.
Bonjour.
J'ai acheté un ACER Aspire MC-605-044, aussi j'ai voulut changer de carte graphique Nvidia GeForce GT620, Mémoire dédiée 1 Go à une ASUS EAH5770 CuCore/2DI/1GD5. Mais le problème se trouve lors du démarrage j'entend le "bip" au démarrage mais l'écran reste noir. J'ai désactivé les driver de l'ancienne carte Nvidia, chercher des options dans le BIOS mais rien n'y fait. La carte Nvidia fonctionne. (remarque la carte ASUS fonctionne le ventilo tourne.) ( j'ai aussi changer l'alimentation une 750watt ).
Merci de vos réponses.
Processeur (CPU)
Type X86
Modèle Intel Core i5 Ivy Bridge
Référence et spécificités Intel core i5 3350P. 3,1 GHz. Turboboost jusqu'à 3,3 GHz - 4 coeurs
Carte vidéo
Nvidia Nvidia GeForce GT620, Mémoire dédiée 1 Go
Mémoire vive
Capacité de la mémoire vive 4,0 Go
Nombre de barettes 1
Possiblité d'ajouter 3 barettes
Type DDR3
Fréquence 1600 MHz
Stockage
Capacité totale de stockage 1 To
Capacité du disque dur 1,0 To (capacité maximale de l appareil. La capacité finale disponible peut être inférieure)
Vitesse de rotation 7200 tours/min
Lecteur de carte mémoire Oui
Lecteur / Graveur
Type Lecteur-graveur DVD
Impression de la pochette sur le support Non
Logiciels
Système d'exploitation Windows 8
Version 64 Bits
Connectique(s)
Sortie DVI 1
Sortie HDMI 1
Port USB 2.0 6
Port Ethernet 1
Entrée audio 1
Sortie audio 2
Connexion
Carte réseau filaire Vitesse 10/100/1000 Mbps
Divers
Alimentation 200 watts
Contenu du carton
Livré avec Notice, Câble secteur, Clavier: Filaire PS2, Souris: Filaire PS2
Dimensions
Dimensions unité centrale l x h x p 17.5 x 41.3 x 38 cm
  1. salut
    j'ai le meme probleme , as tu reussi a résoudre le probleme finalement ?
    1. Dis donc c'est bien de fermer ton post mais tu pourrais au moins repondre au question posée avant.
      1. Salut
        Pour commancer branche ton ecran sur ta carte mere, enleve ta CG, demarre ton pc en mode sans échec et supprime tout les drivers de ta CG nvidia.
        Branche ta Cg Asus, demarre normalement un installe tes driver sur le site "tous les drivers. Com".
        1. Les drivers de la carte Nvidia sont supprimés. Mais la nouvelle Cg n'ai toujours pas reconnu. (incompatible avec win8?) je précise le démarrage s'effectue. Mais toujours écran noir.
        2. Contributeur
          Salut
          Euh j'ai une question toute bête mais.. Pourquoi tu remplace une bonne carte par une moins performante?
