Connexion mais pas de navigation possible...
Bonjour à tous.
Besoin d'un petit coup de pouce, depuis hier je ne peux plus ouvrir de page internet... Enfin même plus rien avec internet malgré la connexion établie en ethernet de mon ordinateur.
La différence avec d'autres sujets que j'ai pu lire avant, moi je ne peux pas faire les mises a jour ou autres. Je n'ai pas de messages d'erreur, mais une attente interminable a 1%, pareil pour la navigation, ma page reste blanche et rien de plus.
J'ai fait des recherches avant donc j'ai déjà testé quelques trucs genre des commandes netsh, j'ai fait des test ping mais bon malgré mes connaissances en informatique, le réseau c'est pas mon domaine.
Je suis évidement sur un autre ordi de la maison (qui se connecte tout fait normalement).
Bref c'est la loose... avant hier nickel et la plus rien.
évidement je ne sauvegarde jamais mon pc donc pas de point de restauration... oui je sais c'est mal, et j'ai du coup téléchargé malwarebytes, mais je ne peux pas faire les mises à jours depuis mon pc donc la base de données à un sacré retard.
Je suis open pour tous les tests que vous me demanderez..... Par pitié ne laissez pas mon post sans réponse.
Merci d'avance.
xoxo
Merci d'avance.
xoxo
Le problème central est l'impossibilité d'ouvrir des pages Internet malgré une connexion réseau active, avec une navigation qui reste bloquée et une mise à jour impossible sur le PC concerné. Plusieurs pistes ont été évoquées, notamment la coexistence entre Ethernet et connexion sans fil, la vérification des interfaces via ipconfig et l'observation que le média peut être déconnecté pour certaines cartes. Pour isoler le problème, privilégier la connexion Ethernet, vérifier que le média n'est pas déconnecté, examiner l'état des interfaces via ipconfig, s'assurer que la passerelle est correctement renseignée.
BONSOIR!
Je ne suis pas en mesure de t'aider, fais remonter ton post dans la bonne catégorie c'est tout ce que je peux te conseiller.
Ça m'est arrivé déjà, je ne le souviens plus comment j'ai résolu le problème, mais il me semble avoir trouvé la solution sur le forum, ou alors j'ai réinstallé, je ne sais plus.
Je ne peux pas te dire mieux ...
Et me vole pas encore mon héros il n'a pas encore résolu mon problème a moi ... Preums!! :P -
Oui c'est vide
Ca n'a pas l'air de donner grand chose
C:\Users\S mathis>ipconfig/release
Configuration IP de Windows
Aucune opération ne peut être effectuée sur Connexion réseau sans fil 3 lorsque
son média est déconnecté.
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil 3 :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::31d9:bdf9:a2f7:c23f%11
Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
Carte Tunnel isatap.{90E2DD96-753B-4E6F-87F1-FDB47FF1B11A} :
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:0:5ef5:79fb:2021:2d8a:aebf:c05c
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::2021:2d8a:aebf:c05c%13
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : ::
Carte Tunnel isatap.{AA019D69-67C7-43F0-A77B-B5FFD2655A30} :
C:\Users\S mathis>ipconfig/renew
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.16
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.0.1
C:\Users\S mathis> -
si j'ai bien compris, tu es relié à internet via un câble réseau.
Dans se cas, je pense que l'adresse ip associée à ta carte réseau est en conflit avec celle envoyée par ton routeur/box...
As-tu le fameux pc sous la main ?
Ok,
alors on va procéder par étape.
en premier, on va regarder si aucune nouvelle connexion n'est installée sur le pc.
Ouvre IE, clics sur Outils, Options Internet.
Rends-toi dans l'onglet "Connexions".
Juste en dessous, dans l'encadré "Option d'accès à distance et de VPN", tout doit être vide.
Est-ce le cas ?
Up please ... Je suis au bord du gouffre ... :(
Euh j'ai oublié de préciser, je suis sur Windows 7 Edition familiale Premium SP1, navigation avec ie ou Firefox
