Probleme platine cdj 1000 mk2
Salu,
J'ai une platine cdj 1000 mk2 qui s'est éteinte avec un cd à l'intérieur alors que je mixais.
J'ai réussi à retirer le cd mais la platine ne s'allume toujours pas.
J'ai vérifier le fusible à l'intérieur et il est ok.
Au secours !!
19 réponses
La problématique porte sur une platine CDJ 1000 MK2 qui s'éteignait en plein mixage avec un CD encore inséré, et malgré le retrait du disque la platine refuse de s'allumer après vérification du fusible. Plusieurs conseils évoquent des vérifications complémentaires côté alimentation et composants sur la CDJ 1000 MK2, certains recommandant l'assistance professionnelle et d'autres soulignant les coûts potentiels du SAV. Parmi les conseils, certains estiment que l'alimentation ou un fusible caché peuvent être en cause, et recommandent de tester l'arrivée de tension et d'éviter de bricoler sans connaissances. En cas de panne, certains préconisent de vérifier si un fusible supplémentaire est dissimulé dans le support de branchement et d'envisager l'intervention d'un professionnel pour éviter d'aggraver les dégâts.
  1. Cher Disc Jokey Sammmmmm,
    Nous sommes désolé de pas t'avoir préciser lors de ton achat que c'était une platine jetable.
    Mille excuse
    PD(G) Pioneer France
    2
    1. salut ou tu as de la chance et c'est juste le bloc alime qui fait des siennes ou alors tu as la carte mère qui a pris un chtar et là bonjour les degats vérifie deja au voltmetre si le jus arrive sur l'alime en 220 (parfois il y a un fusible caché dans le support de branchement) et si c'est le cas regarde si tu n'as pas un fusible soudé sur la platine (rond et noir en general) si tu n'as pas de connaissances en electronique laisse plutot faire un professionnel et méfie toi des copains qui connaissent ils font souvent plus de dégats qu'autre chose...bonne chance
      1. jai acheter une platine cdj 1000mk2 est le button cue de marche par pourriez donnez votre avis et comment fzaire pour le reparer merci
      2. slt
        il faut juste changer le micro switch qui se trouve sous le bouton cue
        pour cela tu doit ouvrir le cdj détacher la nappe qui relie les 2 partie du lecteur
        (blanche avec une bande bleue) il suffit de l'extraire du support il n'y a pas de prise
        ensuite tu defait les vis qui tienne la carte sous les boutons cue (attention a la piece métalique
        de la carte sd une fois toute les vis enlevée tu souleve la carte pour enlever le jeu de bouton
        play pausse , avance rapide (tout es enssemble) attention de ne pas perdre les 2 petites pieces transparante qui entoure les boutons
        une fois les boutons enlever , par l'avant du cdj tu as acces avec tes doigts au micro switch du cue
        tu le dessoude et le remplace.
        conseil fait le play en meme temp.
        puis remonte le tout et voila.
        j'espere avoir ete claire c'est pas evident a expliquer
    2. TU PEUX PAS LA RAIPAI LA CDJ 1000MK2 C'EST TROS COMPLIAI IL FAUT LA GARANDI SI NON TU ACHETE UNE CDJ 1000MK3 OU LA MES MAIS CDJ 100MK2 QUI MARCHE BIEN . VOIS LA MON INFO .
      1. www.easytechcorp.net ils les dépannent
        1. je rachète toute cdj 1000 MK1 MK2 MK3 POUR PIECES PIECE HS PIÈCES APPLER VITE AU 06 27 69N13 05
          1. shannon42@live.fr
            1. kel est ton probleme ??
            2. il y a environ 10 fusibles sur la 1000 sa arrive assez souvent les fusibles ressemble a une résistance de couleur jaune
          2. salut tu va bien ta msn
            stp
            merci a+
            1. JE RACHETTE TOUTE PLATINE CDJ 800 OU 1000 MK1 MK2 MK3 HS
              VOICI MON NUMERO 0627691305
                bai moi j'aurai une question dans le même genre. j'ai en ma possession deux cdj 800 mk2 américaine donc avec un adaptateur spécial pour les alimentais... lors d'une soirée j'ai fait la fausse manipulation de les connecter avec une alimentation française et malheureusement elle ce sont allumer et éteinte au derrière, de puis sa elle ne s'allume plus...
                Y a t'il un fusible ou autre a changer ou il faut passer directement par pioneer France...
                Merci d'avance
                1. a propos des cdj americaine ! certaine personne me dise qu'on peu pas les faire marchez et toi tu la fait
                  j'aimerais en ârler avec topi si posible :)
                2. salut jorize de guadeloupe . il y a a des resistance fusible sur la pioneer qui se trouve sue la plaque coté gauche ,elles sont marron et groupé par 3 c souvent celui du milieu qui lache
              2. salut pour repondre a ton probleme:
                lorsque tu mixes regarde a ne pas obstruer la ventillation de ta cdj 1000
                il se peut que le transfo a lacher (surchauffe)
                verifie l'alimentation de ta cdj*
                bon courage ciao
                1. achete un lecteur cassette dj cassette 800 il es pas mal!!!!laisse pas pourir le gruiyere sur le pitch sa pu apres... non sans dec ramene la c garantie ces choses la je pense.....@+
                  1. Salut ! J'ai recu hier mes nouvelles platines CDJ 800 MK2 venues d'Amérique( je connais le gérant du magasin, donc pas de problème), et j'ai fait une grosse connerie, la prise d'alimentation est américaine, et j'ai trouvé un cable qui correspondait au niveau du branchement dans la platines, et avec de l'autre coté une prise EU qui se branche directement dans la prise. Cependant, elle se sont allumées 5 sec puis elles se sont coupées.. Je pense avoir pèté les fusibles... Est-ce que qqun peut me conseiller pour les remplacer, et cmb ca coute pour acheter des fusibles pour 2 platines??? Merci d'avance ...
                    1. Réponse un peu tardive .... Mais ta platine qui vient des USA est en 60 Hz alors que nous sommes en 50 Hz
                      Est elle seulement en 230 V ? Aux States, ils ont encore bcp de 110 V
                      Bonne chance
                  2. alors pour info pioneer en platine est très fiable, j'ai la 800 elle est très bien..bcp se faucalise sur technics, mais ils ne sont bon que pour les platine vinyle (que jutilise aussi pour le mix) pour ton probleme, la mienne ne ma jamais fait ca...si elle ne sallume plus alors que le fusible est bon c'est vrai c'est pas trè bon signe quoi.... le sav va te couter assez cher c'est vrai..mais moins que la k2 en elle meme...quoi que si elle est morte...
                    1. salut,
                      Voilà, j'ai eu le même problème que toi avec ma platine cdj 1000 mk2.
                      Comment as tu pu la faire réparer?
                      Et si ok, est-elle toujours fiable?
                      1. Je te propose d'utiliser un bon vieu couteau suisse, y a que ça de vrai
                        1. Une souris doit etre coincé à l'intérrieur.
                          Met un bout de gruyere sur le pitch de la CDJ 1000 elle devrait sortir
                          Tkt j'ai déjà eu le tour
                          Bon mix et à plus
                          bizzzzzzzzzzzzzz
                          1. slt
                            cherche c'est ton alime que a laché!!
                            1. a ta place je prenderai tt symplement la denon dns-3500 et tu vera la bete comment elle tourne-j'ai meme mixer avec 14h non stop et c du ccool
                              1. si c'est pour des com'a aussi bidon sa vaut pas le coup, denon creuse sa tombe face a PIONEER
                              2. salut
                            2. slt,et ba moi je te dirait tou simplement de l emener la ou tu la acheter!!!!moi c ce que je fait des que jai un souci avec une platine!!!sinon ta essayer de metre une autre alimentation desssus
                              voila
                              a+
                              1. Je te la rachete si tu veux
