Problème crédit avec wiko cink five
J'ai acheté un wiko conk five, il es très bien mais j'ai un gros problème. Il utilise monf forfait tout seul, en 2h il utilise 1€de crédit. Pourtant normalement je n'ai rien d'ouvert, je suis déconnecter de facebook... Si quelqu'un a ce problème ou connait une solution...
Merci :)
  1. La dans connexion de données, c'est bytel (je suis chez bouygues telecom) qui est coché, je peux mettre soit ça ou alors cocher arret, j'ai mis arret je verrai
      oui mais tu risques de ne plus recevoir et de pouvoir appeler.
  2. J'ai pas d'internet inclus dans mon forfait, donc il faut que je regarde dans trafic de données et que je le décoche ?
      oui
  3. J'ai trouvé itinérance de données mais il n'est pas cocher...
      ok alors vois avec trafic de données c'est dans ce coin en tout cas. Si tu n'as pas d'internet d'inclus dans ton forfait il faut faire ça sinon laisses tomber. C'est autre chose et là à part désinstaller toutes les applications une par une afin de savoir d'où cela vient, je en vois pas comment faire d'autre mes compétences s'arrêtes là, j'en suis désolée.
  4. Ou est ce que tu trouves itinérance de données ou trafic de données ? Et ça sert à quoi l'application APNdroid ?
      L'application APndroid sert justement à bloquer le net ou l'itinérance ou trafic de données.
      Paramètre puis réseaux mobile un truc de ce genre.
  5. Contributeur
    Déconnectes toi du net en désactivant itinérance de données ou trafic de données un truc de ce genre. Au besoin télécharges APNdroid, la version non pro il faut prendre.
