Problème d'installation
Je viens de recevoir la hd6670 que j'ai commandée. J'ai essayé de la clipser dans le slot mais les plaques de support des fiches m'en empêchent ! Elles sont trop étroites et le système de fixation rend impossible l'engagement du slot. Que puis-je faire ?
15 réponses
oui, c'est ça ! Il faut dévisser les vis et écrous des ports, retirer les plaques et remonter l'adaptateur avant de revisser le tout.
le seul détail qui cloche, c'est d'avoir des outils assez fins pour le faire. Sinon, c'est assez simple.
Merci malgré tout et à votre disposition ! -
En fait, je viens de me rappeler d'un problème avec un ancien port vga qui pourrait bien me fournir la solution.
Et merci encore à tous. -
Il y a bien une pièce métallique livrée avec et qui visiblement permettrait en effet de l'adapter. Par contre, je ne sais pas comment faire l'échange.
Cela dit merci du renseignement. -
Alors oui si c'est une carte à faible encombrement ça doit être ça le problème, car avec une tour dite ATX il te faut du standard, le low-profile est déstiné aux tours mini-ATX si je ne me trompe pas.
Ce qu'il te reste à faire si tu veux garder cette carte c'est de démonter la partie frontal en métal de celle-ci et de la brancher tel qu'elle, à moins qu'elle t'aie été livré avec un adaptateur. -
boitier standard d'origine d'un hp a6636fr.
je dois préciser que ma carte graphique est une "faible encombrement" ! ça joue ou pas ?
Sinon, merci pour le conseil concernant les photos.
oui, j'ai retiré les plaques. Mais comme celles de la carte sont plus courts, je ne peux pas la "clipser" dans l'emplacement. La partie recourbée me gêne.
C'est tout con! En fait ce qui pose problème, c'est ce qui permet aux ports d'être accessibles de l'extérieur du pc.
Je voudrais bien en ajouter une mais apparemment je ne peux pas.
Support des fiches = plaque en métal sur laquelle sont fixées les ports et que l'on place à l'arrière de la tour. CG= Asus IPIBL-LB.
J'ai bien compris ton problème et je t'ai répondu par une question à laquelle tu ne m'a pas répondus.
Quel est le modèle de ta carte-mère?
Comme je te l'ai dis ta CG c'est du standard PCI-E 16x compatible avec 98% des cartes-mère actuelles, d'ou mon étonnement face à ton problème.
Par ailleurs qu'est-ce que tu entends par plaque de support des fiches? -
Toutes les infos sont dans ma première question : il suffit de la lire atentivement.
Le problème est "matériel", je n'arrive pas à la rentrer dans le slot. Je le redis.
je ne sais donc pas si elle est compatible. La façade est trop étroite et cela empe^che le branchement. est-ce qu'il y a un truc à faire ? -
La carte graphique c'est du standard PCI-E 16x mis à part ta carte mère je ne vois pas trop ce qui pourrait empêcher son branchement physique, quel est le modèle de ta CM?
