Problème de batterie
Bonjour a tous,
J'ai le portable d'un ami, un Toshiba Proteger M800.
La batterie indique toujours 6% et si je retire la batterie le portable éteint. Moi j'ai un HP et il reste allumer sans batterie.
Ca écrit dans Windows de remplacer la batterie. Donc je commande une batterie dans une boutique sur internet. Mon ami essaye la batterie qui fait la même chose.
Elle m'apporte l'ordi, la nouvelle batterie ne fait plus rien. Quand j'appuie sur POWER, une petite lumières avec logo de batterie qui flash mais rien ne ce passe.
Avec la vielle batterie l'ordi démarre, mais toujours a 6% avec message de remplacer la batterie.
Ensuite avec la veille batterie j'ai laisser mon doits sur le bouton POWER 10 - 15 seconde et maintenant la veille batterie ne veut plus démarrer l'ordinateur portable. Elle fait exactement comme la nouvelle batterie, il y a seulement un petit logo de batterie qui flash sur le boitier du portable mais elle ne veut plus démarré.
Quelqu'un aurait une petite idée????
Merci à tous!!!
  1. Mon chargeur donc 19.36v et la batterie écris 19.5 input donc cela semble ok.
    Si c'est la puce alors rien a faire avec ce portable
    Qu'est-ce que tu en pense???
    1. je parle en pratique pas en theorie
  2. soit ton chargeur envoie un voltage trop bas soit la puce de gestion de charge est hs.
