Probleme array
c'est dans un exemple https://www.php.net/manual/en/function.sort.php
$arr = array(
1 => array('name' => 'eran', 'age' => 30),
2 => array('name' => 'naama', 'age' => 29),
3 => array('name' => 'a', 'age' => 11),
4 => array('name' => 'b', 'age' => 51),
5 => array('name' => 'z', 'age' => 5),
foreach($arr as $key => $val) {
echo "<br> $key => (" . $val['name'] . " ," . $val['age'] . ")";
sortByFunc($arr,create_function('$element','return $element["age"];'));
echo "<br> now sorted:";
et voici ce qui est cense sortir a l'ecran
output:
1 => (eran ,30)
2 => (naama ,29)
3 => (a ,11)
4 => (b ,51)
5 => (z ,5)
now sorted:
5 => (z ,5)
3 => (a ,11)
2 => (naama ,29)
1 => (eran ,30)
4 => (b ,51)
Premierement ca dis function inconnue sortByFunc et puis si je lui ajoutes function devant sortByFunc ca me dis ceci comme erreur
Parse error: syntax error, unexpected '(', expecting '&' or T_VARIABLE in /UNIONFS/opt/lampp/htdocs/1/nume1.php on line 13
Ou est l'erreur ? ou plutot quelle serait la solution ?
  1. Effectivement merci le père
    Ce que je croyais etre la function ne l'etait pas
    La function se trouver plus haut mais pas reprise dans l'exemple
    Que veut tu on apprend chaque jour un peu plus
    Voici la function a rajouter a l'exemple pour que cela fonctionne
    function sortByFunc(&$arr, $func) {
    $tmpArr = array();
    foreach ($arr as $k => &$e) {
    $tmpArr[] = array('f' => $func($e), 'k' => $k, 'e' =>&$e);
    sort($tmpArr);
    $arr = array();
    foreach($tmpArr as &$fke) {
    $arr[$fke['k']] = &$fke['e'];
    Un grand merci encore pour ton aide
    1. De rien : )
      Bonne continuation
  2. Tout ceci est parfaitement normal.
    Tu utilises une fonction sans l'avoir définie.
    Et il ne suffit pas de jeter le mot 'function' au hasard au milieu d'un script (car ça n'a aucun sens là où tu essayes de le mettre) pour définir une fonction.
    Prends le temps de lire complètement l'exemple sur lequel tu te bases et ma première réponse : il y a l'explication.
    1. Bonjour le père
      Effectivement si j'ajoutes function devant sortByFunc($arr,create_function('$element','return $element["age"];'));
      alors ca me dis
      1 => (eran ,30)
      2 => (naama ,29)
      3 => (a ,11)
      4 => (b ,51)
      5 => (z ,5)
      Fatal error: Call to undefined function sortByFunc() in /UNIONFS/opt/lampp/htdocs/1/nume0.php on line 13
      Parse error: syntax error, unexpected '(', expecting '&' or T_VARIABLE in /UNIONFS/opt/lampp/htdocs/1/nume0.php on line 13
      et si je ne rajoutes pas function devant
      ca me dis
      donc ca serait une erreur de syntaxe ou bien mauvase organisation du code .
      1. Bonjour
        Dans l'exemple que tu cites, la fonction sortByFunc est effectivement définie un peu plus haut, ce qu'on ne voit pas dans ton code.
        Quand tu dis que tu ajoutes function devant, veux-tu dire que tu l'ajoutes simplement devant sortByFunc($arr,create_function('$element','return $element["age"];')); ? Ça, c'est sûr que c'est incorrect.
