Problème activation centre de sécurité
Je vous contacte car j'ai un souci depuis hier. Je n'arrive pas à activer le centre de sécurité ni le pare feu sur windows 8. Et, ma connexion internet ne cesse de couper et se rallumer.
Qui peut m'indiquer comment faire?
29 réponses
La discussion porte sur un problème de sécurité Windows 8 où le centre de sécurité et le pare-feu restent inactifs et la connexion Internet se coupe puis se rétablit. Des participants évoquent des solutions variées, notamment l'utilisation de Pre_Scan, du service de réparation et d'autres outils, tout en évoquant Malwarebytes et RogueKiller comme pistes complémentaires. Plusieurs participants remercient des contributeurs et évoquent le soutien communautaire autour d'un problème informatique, avec des échanges sur l'entraide et la gratuité des aides techniques. En l'absence de conclusion officielle, la discussion propose des étapes de diagnostic et des vérifications, sans imposer une solution unique pour autant que les outils présentés restent sûrs.
ouaip sauf que t'as pas arrêté Norton et que l outil n'a pas pu travailler convenablement ,
supprime ca : C:\Windows\4lusf7y1era5pqy
ensuite : relance l'outil , clique sur diag puis heberge le rapport pre_Diag_xx_xx_xx.txt sur https://www.cjoint.com/ et donne le lein
http://cjoint.com/?3IDv6fGMSYj
voila, merci à vous
au-revoir -
en attente de lire le rapport ....comme demandé .....
ok lol
Contributeur sécuritéAttends c'est pas fini Gen va te dire la suite
comment afficher que le sujet est résolu? merci
Merci beaucoup, le problème est résolu, le centre de sécurité c'est enfin activé
merci à lili du rhone et à g3n-h...
On arrête pas de nous dire que les gens ne sont plus solidaire entre-eux, ce soir on m'a encore prouvé le contraire en résolvant mon souci avec le pc, et ce, gratuitement. -
Contributeur sécuritéPour ton problème du centre de sécurité il y a plusieurs possibilités
Soit on utilise Pre scan
Soit on utilise service repair
Soit on utilisera un autre outil
J'attends l'avis du concepteur de Pre scan :)
Ok merci beaucoup en tout cas, c'est surper gentil
Contributeur sécuritéC'est bien ce qu'il me semblait tu as eu le rootkit zacces qui a rendu KO le centre de sécurité
Je me renseigne comment le remettre en route
voila ( j'ai supprimé un rookit )
la connexion internet s'est réinitialisé, ça ne beug plus. par-contre le centre de sécurité est toujours non-activé
http://cjoint.com/?3IDoXa4uyG6 -
Contributeur sécuritéOui
D'ailleurs on avait pas fait suppression avec Roguekiller (juste HOST raz)
Malwarebytes tu parles?
Contributeur sécuritéOk tu as du avoir une infection appelée zacces
On va d'abord finir pour ensuite remettre en état le centre de sécurité
Tu possèdes Mbam mets le à jour et lance un scan complet
Justement, je ne comprends pas, il n' y a pas service de sécurité, j'avais déjà regardé avant de poster le tout premier message ici par le biais d'un tuto que j'avais consulté sur le net.
Contributeur sécuritéRegarde si le centre de sécurité est activé
Si oui mets le en automatique
Si non démarre le
ok, et?
Contributeur sécuritéHello
Oui pour Norton ils sont au courant
Il faudrait que tu testes
Taper dans rechercher services
re, je n'arrivais pas à installer JRT, j'ai du désactiver norton pour le faire
voila les rapports :
http://cjoint.com/?3IDmJNVKsDl
http://cjoint.com/?3IDmLu6NoCG
http://cjoint.com/?3IDmL0xcC2O -
Contributeur sécuritéA faire dans l'ordre
1)Désinstaller superantispyware
2) Recherche+Nettoyage avec adwcleaner
Tu as dû installer des logiciels potentiellement indésirables
Pour éviter ce genre de problème :
- Ne télécharge aucun programme proposé dans des publicités ou sur des sites suspects. A noter que certains sites connus comme O1net, Softronic, Tuto4PC, etc modifient parfois les programmes proposés au téléchargement pour y ajouter des logiciels publicitaires ==> Préfère toujours le téléchargement directement sur le site de l'éditeur.
- Au cours de l'installation d'un programme gratuit, lis bien attentivement et décoche tous les programmes additionnels qui sont proposés, en particulier les barres d'outils.
Pour ton information lis ces dossier sur les Programmes Potentiellement Indésirables et Les Barres d'Outils ce n'est pas obligatoires
* Télécharge cet outil simple d'utlisation
http://general-changelog-team.fr/fr/downloads/viewdownload/20-outils-de-xplode/2-adwcleaner (de Xplode) sur ton bureau.
* Si problème avec le 1er lien prends le ici https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/2759-adwcleaner/
* Lance le (Sous vista/seven/8 clic droit dessus,et sur exécuter en tant qu'administrateur)si tu es sous xp double cliques dessus
* Cliques sur scanner
* Poste le rapport de recherche C:\Adwcleaner[R]
* Note le rapport de recherche est également sauvegardé sous C:\Adwcleaner[R1]
3)Poste le rapport de nettoyage
4)Passe JRT
* Télécharge Junkware Removal Tool à cette adresse (ne clique pas sur télécharger, le téléchargement va débuter automatiquement) : https://www.bleepingcomputer.com/download/junkware-removal-tool/dl/131/
* Enregistre-le sur ton bureau.
* Ferme toutes les applications en cours.
* Ouvre JRT.exe et appuie sur Entrée : si tu es sous Windows Vista, 7 ou 8, ouvre-le en faisant : clic droit => Exécuter en tant qu'administrateur.
* Patiente le temps que l'outil travaille : le bureau va disparaître quelques instants, c'est tout à fait normal.
* À la fin de l'analyse, un rapport nommé JRT.txt va s'ouvrir. Héberge-le comme ceci et poste le lien obtenu dans ta prochaine réponse.
Tutoriel : http://www.forum-entraide-informatique.com/support/junkware-removal-tool-tutoriel-t8260.html
- 1
- 2
