Help, boot impossible apres installation jeu
voici mon problème :
Un ami m'a donné un jeu a installé, ce que j'ai fait.
Après l'install, Malware bytes anti malware m'indique la présence d'un trojan, que je supprime immédiatement. Il me demande de redémarrer , ce que j'ai fait et puis il affiche en continue malgré plusieurs reboot :
'windows n'a pu démarrer. une modification recente du matériel ou du logiciel pourrait etre la cause de l'incident.'
il me propose de faire l'outil récupération . Cela ne fonctionne pas. je n'ai pas le cd d'installation.
Pour démarrer windows normalement , il affiche 'démarrage de windows' (sans le drapeau en mouvement ) et réaffiche le message d'erreur du départ...
J'ai essayé de faire Tab et j'ai un affichage d'environ 2 secondes (probablement chargement des pilotes ) qui me propose Del pour le setup ( j'accède alors au CMOS setup utility que je ne maitrise pas du tout ) ou f11 pour choisir le mode de boot : mon sata ou le lecteur cd.
le bootage sata me renvoie sur le message de départ après 3 secondes et je n'ai pas le cd.
Je souhaiterai accéder à mon setup pour passer en mode sans échec et faire une récup systeme ou supprimer le dossier malveillant.
PUIS-JE accéder au mode sans échec via le CMOS setup utility ?
Je suis actuellement sur mon pc portable en hotpsot.... pour résoudre le probleme de mon pc fixe .
Merci d'avance,
Une idée ?
12 réponses
Suite à l'installation d'un jeu prêté, un Trojan est détecté par Malwarebytes et la machine affiche l'erreur « Windows n'a pu démarrer », répétant le message après plusieurs redémarrages. Pour contourner le blocage, plusieurs options de démarrage avancé existent : F8 avant le chargement de Windows ou F11 pour choisir le mode sans échec ou une récupération système. Si le système ne démarre pas sans CD, préparer une clé USB bootable ou utiliser un outil de récupération intégré pour tenter une restauration système et supprimer le dossier malveillant. En dernier recours, l'obtention d'un CD d'installation ou d'une image ISO légalement téléchargée et la réalisation d'une restauration système permettent de rétablir Windows, tout en vérifiant l'intégrité des données et des sauvegardes.
Contributeur sécuritéHello
Il y a le site ninite qui regroupe tout
Bilan de l'opération :
J'ai beaucoup appris mais j'ai pas pu désinfecter sans formater le disque local.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette 'formation'.
Me voila partit pour des heures de mise à jour ... et de nouvelle installations des pilotes (toujours les mêmes, vlc, firefox, mbam, MSE....)
à quand un pack de drivers les plus utilisés ?? -
Contributeur sécuritéDans gestionnaire de périphériques sur ta carte réseau dans l'onglet information
Pour ta carte réseau tu peux trouver le numéro d'identification dans le gestionnaire des tâches
Bonjour les suiveurs !
i
J'ai du, après bien des lectures de sujets, des farfouinages dans des forums, formater le disque local c:...
J'ai pu sauvegarder un maximum de dossier (sauvegardes jeu, paramétres foobar....) via le live-usb de Malekal (merci !! ) de c: vers d: (vive les partitions !!)
Je suis maintenant en train de me refaire un pc convenable et je suis à la recherche d'un pilote de cette carte http://www.ldlc.com/fiche/PB00070237.html
Tout ceci afin d'avoir accès à internet et télécharger les mises à jour (en hotspot :'(....)
Si vous avez un lien direct je suis preneur (je ne peux pas le télécharger via mon pc fixe puisque ma carte réseau n'est pas reconnu et à jour, donc pas de redirection vers le superbe site 'touslesdrivers.com)
Sujet bientôt "résolu" donc. -
Contributeur sécuritéTiens moi au courant là je vais dormir
Last good configuration
Si problème il y a il existe toujours une solution
N'oubliez pas de mettre votre sujet en résolu -
Contributeur sécuritéEn gros mode de démarrage avancé c est ça?
Si oui essaie dernière bonne configuration connue
Si tu n y arrives pas patientes sagement-
j'ai l'impression que j ne peux accéder à ce setup que via le boot cd. qui me propose en boucle toujours la même manip qui ne fonctionne pas.
je suis complétement perdu honnêtement. Je vais suivre aveuglement vos manips. le mieux serait d'accéder à mon systeme en mode sans echec avec un réseau qui marrche pour vous poster les logs !
j'ai accès au 'advanced boot options' ! que faire ??
Bien sûr que je suis encore ton sujet
Le concepteur en l occurrence malekal_morte est au courant de ton problème
Si tu as le moindre souci il viendra t aider
Someone a raison mais le plus judicieux serait d'attendre un contributeur sécurité
Il existe plusieurs live cd mais celui qui te permettrai de t'aider est le cd live malekal
As-tu un lien pour DL iso2burn ? car il met : On met le fichier ISO sur le CD ou clef USB avec ISO2Burn (et pas autrement).
Read more at https://www.malekal.com/malekal-live-cd-reparer-depanner-pc-windows/#d81SXjWYOa4D50Eu.99
Je suis en train de chopper le lien (1h15 de DL..) -
bonsoir,
je ne maîtrise pas très bien non plus le CMOS setup utility. cependant j'aurais une solution (un peu longue certe) pour supprimer un logiciel ou un dossier malveillant qui aurait pu s'installer sur le PC:
il faut une live-USB ou un live-CD (une live-USB étant bien entendu moins chère) d'ubuntu. grâce à cela vous pourriez avoir accès à une version d'essai d'ubuntu (qui n'installera rien, je précise) qui vous permettra d'avoir accès à votre disque dur sans avoir à booter sur windows. -
Salut.
Premièrement, tu peux changer "d'ami".
Bon ok, j'arrête le troll...
Est-ce que tu peux accéder aux options de boot en tapotant F8 avant le démarrage de Windows ?-
C'est lui qui m'a monté le pc et qui règle 90% des problèmes. Le jeu a été DL ... sur un site que j'utilise régulièrement sans souci . Mais je suis un véritable poisseux donc .... j'installe le seul jeu qui m****e .
Bref !!
F8 il en veut pas , il n'y a que tab a répétition suivi de Del ou supp qui m'amène au cmos.
merci pour le suivi ! -
