Problème de reboot
bonjour tout le monde
voilà j'ai un petit soucie il y a encore un mois de sa mon pc portable marcher très bien et puis depuis dés que je lance un jeu mon pc s'éteint tout seul
avant de s'éteindre sa affiche tout plein de truc que je n'ai pas le temps de lire et puis hop il redémarre
pourtant avant mes jeux ce lancer très bien !!!
je suis pas très doué en informatique enfin jme débrouille mais si vous me donner une solution si elle pouvait être expliquer simplement !!
merci d'avance pour vos réponse
16 réponses
  1. Contributeur sécurité
    ha si tu retrouve ton ordi comme si tu venais de l'acheter ...
    1. une restauration sa ne fait pas tout perdre ?
      packard bell
      ENLK13BZ
        au pire, c'est quoi comme marque et modèle de pc ?
        on peut faire en dernier recours une restauration d'usine :)
        1. pffff j'ai la poisse ...
          j'ai payer 30 euros pour un jeu je vais même pas pouvoir y jouer ...
          sinon j'vais l'enmener voir un réparateur ou il est pi être encore garantie ...
          en tout c'est gentil d'avoir voulu m'aider !!!
            bah c'est étrange c'est ce que le support amd propose :(
            1. sa veut pas l'installer sa me dit
              " AMD catalyst ne peut être télécharger car le matériel ou logiciel est incompatible
              votre ordinateur ne contient pas de carte graphique adapté "
              pourtant c'est bien la carte que je t'ai dit j'ai vérifié dans les propriété de l'ordi !!
                oui ça se met à jour attend
                dis moi quel système d'exploitation et l'architechture (32 ou 64 bits)
                1. alors dans le truc panneaux de configuration y a écrit
                  AMD radeon HD 6310 graphics et aussi
                  AMD radeon HD 6470M
                  pi être qu'il faut que je les mettent à jour ? sa ce met à jour ce genre de truc ? ^^
                    Oh une fille :) une geekette ^^
                    C'est bien une carte graphique ATI ?
                    Quel modèle ?
                    1. c'est sympa de prendre le temps d'essayer de m'aider direct x je l'ai déjà bon jlai remit à jour vu que c'est ce que tu conseiller mais sa ne marche toujours pas !!! hélas ^^
                      j'ai réussit à prendre un photo avec téléphone portable (oui forcément pas avec un fixe ...) de ce que sa m'écrit avant que le pc ne s'éteigne inlassablement ...
                      "problem has been detected and windows has been shot down to prevent damage your computer.
                      attempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
                      this is the first time you've seen this stop error screen .
                      start your computer. if this screen appears again, follow (la j'ai mal prit la photo j'ai pas tout le mot ^^) ...ese steps :
                      check to make sure any new hardware or software is properly installed .
                      ... this is a new installation ask your hardware or software manufacturer ...r any windows updates you might need.
                      if problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software.disable BIOS memory options such as caching or shadowing .
                      ... you need to use safe mode to remove or disable components. restart your computer. press F8 to select advanced startup options, and then select safe mode .
                      technical information :
                      * stop:0x00000116 (0xFFFFFA8003A454E0, 0XFFFFF88002CD6A1C, 0x00000000000000000000000000000002) bon je suis pas sur sur du nombre de zéros à la fin !
                      * atikmpag.sys - address FFFFF88002CD6A1C base at FFFFF88002CCF000, datest.
                      ....ddc68a6
                      collecting data for crash dump ... ( là c vraiment trois petit points et pas des lettres qui manque ! )
                      initializing disk for crash dump ...
                      beginning dump of physical memory ...
                      dumping physical memory to disk : 99 (là le chiffre change 2 ou 3 fois avant que l'ordi s'éteint ) mais jsuis pas sur que ce soit un compte à rebour) "
                      voilà ce qui n'arrange rien c'est que en anglais je ne suis pas très très douée non plus (mais en quoi cette fille est elle douée dit donc !! ^^ )
                      jte remercie d'avance encore une fois si tu peut y faire quelque chose ...
                        Télécharge ici : Blue screen View
                        Décompresse l'archive sur ton Bureau.
                        Double clique sur le fichier BlueScreenView.exe pour le lancer. (Clic droit Executer en tant qu'administrateur sous Vista/Seven)
                        A la fin du scan, , clique sur Edit puis Select All.
                        Puis rends-toi dans File et Save Selected Items.
                        Sauve le rapport sous BSOD.txt.
                        Ouvre BSOD.txt dans le Bloc-notes, copie son contenu et poste le dans ta réponse.
                        1. merci pour ta réponse alors voilà j'ai sa quand j'enregistre
                          Dump File : 092513-21902-01.dmp
                          Crash Time : 25/09/2013 13:24:21
                          Bug Check String :
                          Bug Check Code : 0x00000116
                          Parameter 1 : fffffa80'03a6b010
                          Parameter 2 : fffff880'06990a1c
                          Parameter 3 : 00000000'00000000
                          Parameter 4 : 00000000'00000002
                          Caused By Driver : dxgkrnl.sys
                          Caused By Address : dxgkrnl.sys+5d054
                          File Description :
                          Product Name :
                          Company :
                          File Version :
                          Processor : x64
                          Crash Address : ntoskrnl.exe+75b80
                          Stack Address 1 :
                          Stack Address 2 :
                          Stack Address 3 :
                          Computer Name :
                          Full Path : C:\Windows\Minidump\092513-21902-01.dmp
                          Processors Count : 2
                          Major Version : 15
                          Minor Version : 7601
                          Dump File Size : 440 296
                          Dump File Time : 25/09/2013 13:25:37
                          Dump File : 092513-26551-01.dmp
                          Crash Time : 25/09/2013 13:19:30
                          Bug Check String :
                          Parameter 1 : fffffa80'05d2f010
                          Parameter 2 : fffff880'064afa1c
                          File Description :
                          Product Name :
                          Company :
                          File Version :
                          Processor : x64
                          Stack Address 1 :
                          Stack Address 2 :
                          Stack Address 3 :
                          Computer Name :
                          Full Path : C:\Windows\Minidump\092513-26551-01.dmp
                          Major Version : 15
                          Dump File Size : 444 968
                          Dump File Time : 25/09/2013 13:20:46
                          Dump File : 092513-27284-01.dmp
                          Crash Time : 25/09/2013 13:08:37
                          Bug Check String :
                          Parameter 1 : fffffa80'093d54e0
                          Parameter 2 : fffff880'068cea1c
                          File Description :
                          Product Name :
                          Company :
                          File Version :
                          Processor : x64
                          Stack Address 1 :
                          Stack Address 2 :
                          Stack Address 3 :
                          Computer Name :
                          Full Path : C:\Windows\Minidump\092513-27284-01.dmp
                          Major Version : 15
                          Dump File Size : 444 944
                          Dump File Time : 25/09/2013 13:10:24
                          Dump File : 090613-22074-01.dmp
                          Crash Time : 06/09/2013 19:34:50
                          Bug Check String :
                          Parameter 1 : fffffa80'0685b4e0
                          Parameter 2 : fffff880'066fca1c
                          File Description :
                          Product Name :
                          Company :
                          File Version :
                          Processor : x64
                          Stack Address 1 :
                          Stack Address 2 :
                          Stack Address 3 :
                          Computer Name :
                          Full Path : C:\Windows\Minidump\090613-22074-01.dmp
                          Major Version : 15
                          Dump File Size : 487 664
                          Dump File Time : 06/09/2013 19:35:54
                          Dump File : 090613-21699-01.dmp
                          Crash Time : 06/09/2013 18:38:45
                          Bug Check String :
                          Parameter 1 : fffffa80'046744e0
                          Parameter 2 : fffff880'066cea1c
                          File Description :
                          Product Name :
                          Company :
                          File Version :
                          Processor : x64
                          Stack Address 1 :
                          Stack Address 2 :
                          Stack Address 3 :
                          Computer Name :
                          Full Path : C:\Windows\Minidump\090613-21699-01.dmp
                          Major Version : 15
                          Dump File Size : 475 256
                          Dump File Time : 06/09/2013 18:40:03
                          Dump File : 090513-27736-01.dmp
                          Crash Time : 05/09/2013 19:05:17
                          Bug Check String :
                          Parameter 1 : fffffa80'042c4010
                          Parameter 2 : fffff880'06859a1c
                          File Description :
                          Product Name :
                          Company :
                          File Version :
                          Processor : x64
                          Stack Address 1 :
                          Stack Address 2 :
                          Stack Address 3 :
                          Computer Name :
                          Full Path : C:\Windows\Minidump\090513-27736-01.dmp
                          Major Version : 15
                          Dump File Size : 579 968
                          Dump File Time : 05/09/2013 19:06:48
                          Dump File : 090513-33025-01.dmp
                          Crash Time : 05/09/2013 18:53:20
                          Bug Check String :
                          Parameter 1 : fffffa80'08dc7010
                          Parameter 2 : fffff880'064cba1c
                          File Description :
                          Product Name :
                          Company :
                          File Version :
                          Processor : x64
                          Stack Address 1 :
                          Stack Address 2 :
                          Stack Address 3 :
                          Computer Name :
                          Full Path : C:\Windows\Minidump\090513-33025-01.dmp
                          Major Version : 15
                          Dump File Size : 447 000
                          Dump File Time : 05/09/2013 18:54:46
