Probleme avec PDO et BDD
bonjour,
je suis tout nouveau avec PDO et php (que j'essaie de comprendre depuis des années et alors que je souhaite entreprendre un apprentissage forcé, je tombe nez à nez avec un petit probleme sûrement de synthaxe d'ailleurs.
j'ai recherché partout des sujets[résolus], des tutos et des cours (le SDZ entre autre) sans arriver à trouver une solution.
où j'en suis ?
j'ai un formulaire basique et court (nom et commentaire) et je souhaite en premier lieu entrer dans ma base de donnée le pseudo et le message pour ensuite le ressortir via php
la connexion a l'air de se faire (pas de message d'erreur) mon script "formulaire" passe correctement, mais rien ne rentre dans la BDD
pourriez-vous m'aider svp que je comprenne et realise d'autre exercices de mon coté ?
merci à vous
le code de la page php :
<body>
	<p>Commentaire</p>
	<p>
	<form method="post">
	Login : <input type="text" name="pseudo" /><br />
	commentaire : <br />
	<input type="textarea" name="message" rows="10"><br />
    <input type="submit" value="Valider" /><br />
	</form>
	</p>
   <?php
    $loggin =  htmlspecialchars($_POST['pseudo']).' a écrit :<br />';
    $mess = htmlspecialchars($_POST['message']);
	if(empty($_POST['pseudo']) AND empty($_POST['message'])){
		echo 'entrez un pseudo ou un commentaire';
	elseif(empty($_POST['pseudo']) OR empty($_POST['message'])){
		else{
			$hote='localhost';
			$BD='ma_base';
			$user='ich_me';
			$pass='password';
			try
        	$connexion = new PDO('mysql:host='.$hote.';dbname='.$BD, $user, $pass);
			catch(Exception $e)
        	echo 'Erreur : '.$e->getMessage().'<br />';
        	echo 'N° : '.$e->getCode();
         	 $insertion_table = $connexion->prepare('INSERT INTO commentaires (pseudo, message) VALUES (:pseudo, :message)')
         	 or exit(print_r($insertion_table->errorInfo()));
         	 $insertion_table->exec(array('pseudo'=>$pseudo, 'message'=>$message));
               echo $loggin;
               echo $mess;
</body>
l'url pour tester : http://symposion.fr
Si Dieu a créé l'homme, qui a créé Dieu, l'homme non ?
Le problème concerne l’insertion dans la base via PDO malgré une connexion réussie et l’absence de message d’erreur lors de l’envoi du formulaire. Les éléments de réponse essentiels indiquent que les variables associées au nom et au commentaire ne sont pas définies à partir des données POST, et que le formulaire HTML comporte des erreurs. En pratique, il faut récupérer les valeurs avec $nom = $_POST['nom']; $commentaire = $_POST['commentaire']; et corriger le champ texte vers une balise textarea, puis utiliser une exécution liée plutôt que exec. Des réponses ultérieures évoquent aussi de sécuriser l’insertion avec des paramètres liés et d’éviter les rechargements répétitifs; en pratique, cela conduit à une écriture fonctionnelle dans la table.
  1. erratum pour l'exemple test, http://symposion.fr/test_array
    1. bon j'arrive à afficher le contenu de la base de donnée entré par l'utilisateur, mais ça ne ressemble à rien.
      j'ai tenté une mise en page mais je ne connais pas suffisamment PDO pour realiser une zone de commentaire comme on en voit partout (d meme style qu'ici en fait
      quelqu'un pourrait me guider svp ?
    2. Il te suffit juste de récupérer tous les résultats et de les afficher :
      Imaginons :
      $co = new PDO(); // on instancie (c'est un exemple)
      $req = $co->query('SELECT * FROM messages');
      while($datas = $req->fetch())
           echo $datas['message'].' '.$datas['pseudo'];
      $req->closeCursor();
      Après, il faut juste ajouter des attributs html / css avant chaque sorties de texte :)
      par exemple :
       echo '<div class="message">$datas['message'].'</div> <div class="pseudo">'.$datas['pseudo'].'</div>';
    3. beh si tu vas sur le lien, c'est a peu pres ce que j'ai fait mais survient un autre probleme... a priori je n'ai pas fait quelque chose, ce qui fait que tout est affiché (tout le contenu et non comme ici...
    4. mmh, en effet, tu pourrais poster le code qui s'occupe d'afficher tout ca ?
    5. bon on y voit plus rien ....
      voici le code
      	<meta charset="UTF-8">
      	<title>test pass</title>
      	<style>
      	#bloc_message{
      		min-width:300px;
      		min-height:200px;
      		border:1px solid #000;
      		/*overflow: auto;*/
      	</style>
      </head>
      <body>
      	<?php
      		else{
      			$hote='localhost';
      			$BD='ma_base';
      			$user='ich_me';
      			$pass='password';
      			try
      			catch(Exception $e)
               	 $insertion_table = $connexion->prepare('INSERT INTO commentaires(pseudo, message) VALUES(:pseudo, :message)')
               	 $insertion_table->execute(array('pseudo'=>$loggin, 'message'=>$mess));
               	 $result= $connexion-> query('SELECT * FROM commentaires');
               	 $donnees=$result->fetch();
               	 while ($donnees = $result->fetch()){
           			echo $donnees['message'].' '.$donnees['pseudo'];
      	<p>Commentaire</p>
      	<p>
      	<input type="textarea" name="message" rows="10" cols="30"><br />
      	</form>
      	</p>
      	<?php
      	echo '</div> <div class="pseudo">'.$donnees['pseudo'].'</div>'.'<div id="bloc_message">'.$donnees['message'];
      </body>
      </html>
  2. Salut :)
    Pour moi, $pseudo et $message sont vides
    $pseudo = $_POST['pseudo'];
    $message = $_POST['message];
    1. j'avais mis ça
      mais en effet pas dans
      les variables sont vides donc j'ai remplacé par mes variables de base $loggin et $mess et ça écrit dans ma table ;o)
      donc merci beaucoup ^^^
      me reste à mettre l'utf-8 et à ressortir ça pour l'affichage
