Code d'erreur BIOHD-3 [HELP PLS]
Salut, j'ai fait une vidéo pour tout expliquer proposer des solution. Merci.
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-9hyc9vSS5I
  1. slu,
    excuse pour le temps que j'ai mis pour te répondre.
    tu peux remplacer ton DD avec celui d'un ami.
    tu vois si ton DD fonctionne bien sur sa machine et vis versa. si le tiens le DD de ton ami fonctionne bien sur ta machine ton DD est hs dans ce cas.
    merci.et surtout fais le test dans les 2 cas:ton DD sur sa machine et son DD sur la tienne.
    1. Salut.
      Mais je fait quoi je change mon DD actuels par un autre DD ( vierge ou lui d'un ami ) ?
      1. slu,
        fais F2 au démarrage,tu peux aussi voir avec un ami si tu ne pourrais pas avoir un dd pour le test.
        1. Salut mon DD fait 1TO ( je présice) et comment je le test?
          Et il me rester environ 600mega d'espace libre
          1. slu,
            j'ai vu ta vidéo.voila si tu na pas encore tester ton DD.teste le et fait un retour ton DD doit etre HS.
            merci.
