Problème de compatibilité ou pas ?
Bonjour a tous, je suis nouveau venu sur le site et ceci est ma première question :)
Alors voila, en fait sur la config de mon pc je m'était acheter un lot de 2 barrettes de ram corsair vengeance 2 x 4Go 1600Mhz en cl8, le problème c'est que l'une des barrettes est tomber en panne impossible de la laisser sur la carte mère sinon windows plante tout le temps ... :/ Donc récemment je suis tomber sur un site qui vend la même barrette que la mienne a une différence prés c'est qu'elle est en cl9 alors on en vient à la question : est que cela pourrait des problèmes d'incompatibilité ? en sachant qu'elles sont de la même fréquence (1600mhz) et de la même marque.
Pour comparaison : barrette actuel 8-8-8-24
futur barrette 9-9-9-24
P.S : Evidemment je n'ai pas trouver exactement la même que la mienne tout simplement parce qu'elles se vendent par deux donc impossible d'en trouver une séparée :/
Merci à tous pour vos futur réponses qui me seront certainement d'un grand secours :)
Vois ceci.
https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00145126.html
Corsair.
https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00100992.html
Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !
PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résout pas mal de problèmes. -
Pour ta carte mère la fréquence max supportée > PC3-10600 - DDR3 1333 MHz
en dual channel.
Pour finaliser la question et mettre résolu, même si je prend celle là ça n'ira pas ?
https://www.cdiscount.com/informatique/memoire-ram/corsair-vengeance-8go-ddr3-1600mhz-cl9-cmz8gx3m2a1/f-10716-cmz8gx3m2a1600c9.html#tabtechnicaldescription
Si c'est le cas pourrait tu m'indiquer un exemple de ram compatible avec ma carte mère ?
En tout cas merci pour ton aide :) en général je connais pas trop mal l'informatique mais j'ai jamais eu de soucis de ram et je n'y comprend pas grand chose lol :p
Mais tu ne peut combiner les deux, la 1600 Mhz singel channel tournera a la fréquence la plus basse, en 800 mhz qui est en double channel.
Sur ta barrette c'est marqué 1600 Mhz ?
En fait ta ram tourne a une fréquence de 800 MhZ ( fréquence entrée et Sortie) donc 800 X 2 = 1600 Mhz. (en dual channel)
PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résout pas mal de problèmes.-
Ah sa doit être sa vu que je l'ai eu en lot de 2 ^^ sinon pour faire simple voila les premières barrettes :
https://www.cdiscount.com/informatique/memoire-ram/corsair-8go-ddr3-1600mhz-cl8-vengeance/f-10716-cmz8gx3m2a1600c8.html
et celle que je compte acheter pour remplacer la manquante :
https://www.cdiscount.com/informatique/memoire-ram/corsair-memoire-pc-ddr3-vengeance-4-go-1-x-4-go/f-10716-cmz4gx3m1a1600c9.html
Pour le mode dual channel, il est nécessaire d'utiliser 2 barrettes identiques (même marque, même capacité, même fréquence)
Je ne sais si la différence de timming a un effet sur le dualchannel.
Ce n'est pas obligatoire d'acheter des ram de timings identiques, mais c'est plus que fortement conseiller !
Si les timings sont différent, le bios va se régler sur les plus "mauvaises", parfois cela ne pose pas de problème, parfois oui.
Mais tu parle de RAm de 1600 MHZ mais la carte mère ne supporte pas cette fréquence.
Format de mémoire
2 x DIMM 240 pins (DDR3)
Fréquence(s) Mémoire
PC3-8500 - DDR3 1066 MHz, PC3-10600 - DDR3 1333 MHz, PC3-6400 - DDR3 800 MHz
Type de mémoire DDR3
Technologie mémoire Dual Channel
Tu n'as que 2 slots sur ta carte mère 2 x 8 go par slots =16 Go MAX
https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00112229.html
Et pour le CAS en effet le timming le plus fort s'adapte au plus faible.
Mais la différence entre le 8-8-8-24 et le 9-9-9-24 est difficilement perceptible.
Bonjour .
Pour la ram c'est la carte mère qui supporte les différentes fréquences de mémoire.
Si la fréquence de tes barrettes n'est pas compatible avec la carte mère tu as des problèmes.
Quelle est la référence de ta carte Mère.
Si le CAS est de 9 alors ta RAM aura un timming de 9-9-9-24
Si la CAS est de 8 alors ta RAM aura un timming de 8-8-8-24
Il est préférable de toujours installer les mêmes barrettes.
Merci pour ta réponse rapide ^^ ma carte mère est une gigabyte p61-USB3-B3. Je sais bien qu'il est préférable d'installer les même barrettes mais en attendant d'acheter un meilleur kit (peut être 2x8Go par la suite ^^) j'ai pu lire qu'en cas de CAS différent la plus forte s'adapte a la plus faible mais je voulais surtout une confirmation histoire de savoir si ça tournerai quand même.
Peut -tu me le confirmer ? :)
