Problème de batterie
bonjour. il y a une croix rouge sur l'icon de la batterie de mon pc hp pavillon dv6. quand je branche la chargeur il écrit ( sur secteur en charge. envisager de remplacer la batterie). conseiller moi s'il vous plait.
Ton ordinateur a combien de temps? Car les batteries durent généralement deux ans en moyenne... Il est donc peut être normal que tu doives la changer.
Est-ce qu'il est encore sous garantie? Si c'est le cas emmène le au SAV mais il faut cependant savoir que de moins en moins de garanties d'ordinateurs incluent la batterie...
Sinon tu peux facilement en trouver sur le web soit sur des sites génériques du type Amazon: https://www.amazon.fr/Batterie-PAVILION-DV6000-Series-4800mAh/dp/B001HT2QZA ou bien sur des sites spécialisés comme par exemple SpeedBattries (j'ai pas acheté une batterie d'ordi la dessus mais une batterie de perceuse... cependant ils font plein de trucs hein!) : http://speedbatteries.com/recherche?search_query=CBI3038A&orderby=position&orderway=desc#.UeO6XdL0HeA
J'espère t'avoir éclairé! -
j'ai la même chose c'est parce que tu as laisser ton ordinateur brancher alors qu'il était plein donc sa à endommager ta batterie donc remplace la mais sa coûte tellement cher économise ^^
