Problème transfert application vers micro SD
J'ai récemment fait l'acquisition d'une tablette tactile (eZee'Tab 1004) et j'ai vu sur internet qu'il existait des fichiers apk pour télécharger les jeux payants. J'ai donc installer un fichier apk via mon ordinateur que j'ai ensuite tranférer sur ma micro SD, sauf que cela m'installe le jeux sur la carde mémoire de la tablette, et je voudrais que ça l'installe sur la micro SD, car ma tablette n'a que 2 Go de mémoire, comment dois-je faire pour installer l'application sur la micro SD?
  1. Sur une tablette ou un smartphone, enfin n'importe quel appareil android, il y a:
    -la mémoire interne de l'appareil, par exemple celle de mon Galaxy SII est de 2Go, elle sert essentiellement au système d'exploitation ainsi que quelques applications.
    -Le stockage USB: C'est une "carte SD" implantée dans l'appareil qui ne peut être désolidarisée de celui-ci, cela correspond aux versions 16Go, 32Go, etc... des appareils vendus à différents prix.
    -La carte SD: C'est la mémoire qui correspond à votre carte microSD que vous insérez dans l'appareil, la mémoire varie en fonction de celle de la carte que vous avez acheté ainsi que de la limite imposée par le constructeur, ainsi certains appareils n'acceptent pas les cartes de 64Go.
    Quand on déplace vers la carte SD, en réalité on déplace vers le stockage USB inhérent à l'appareil, ce n'est pas stocké sur votre carte SD externe pour des raisons de stabilité si jamais votre carte SD venait à être formatée ou modifiée.
    1. je ne comprends pas la différence entre: stokage interne et SDcard. Merci
      1. j'ai essayer de faire comme vous m'avez dit, sauf que quand je met déplacer vers la carte sd, cela ne va pas sur ma micro sd, car la capacité ne change pas, je ne comprends pas trop comment fonctionne la mémoire de ces tablettes.
        1. Bonjour, si votre tablette tourne sous ICS, allez dans Paramètres --> Applications --> Toutes les applications, vous trouverez votre appli dans la liste, vous allez dessus et sur l'écran de l'appli vous trouverez un bouton, déplacer vers carte SD.
