Démarrage
J'ai un gros souci avc mon pc. Gros parce que je suis un peu angoissé.
D'abord j'utilise un Hp. Avant il se mettait a surchauffé et s'arrêter lorsque je jouais et maintenant il affiche ce message:
<<The system has detected that a cooling is not operating correctly
Continued operation is not recommanded and may cause unpredictable behavior that coul result in random shutdown, data loss or possible system domage. The system will shutdown in 15 seconds. To prevent shutdown and continue operation press the ENTRER kay now
System Fan (908)
ENTRER- continue startup
For mor information please visit www.hp.com/go/techcenter/startup. >>
J'ai besoin d'aide..... Merci
  1. re
    tu dois faire réparer ton ventilateur (où le réparer toi même) sinon ton pc va griller
    1. Je te le redit , achete vite un ventilateur pour ordinateurs portables qui sera dessous l'ordinateur ( donc l'ordinateur dessus ) environ 150 basique , sinon ta carte graphique va griller-cramer-mourir ... ( si tu n'achete pas de ventilo , je dirai que ce message tu vas le revoir que une vingtaine ou une trentaine de fois , apres sa sera fini pour ton ordinateur ! .
      1. Merci j vais plus y toucher avant de régler ce problème
      2. BIEN !
    2. salut
      ce message est dû au fait que ton pc surchauffe et s'éteint par sécurité
      regarde si les aérations sont bien dégagées
      1. je crois que c'est ca. Je viens de réessayer et quant je tape ENTRER je me rend compte que le ventilateur ne tourne pas. C'est grave?? Je fais quoi??
    3. Je n'ai pas tout a fait compris , ton ordinateur quand tu l'allume , est-ce que tu peut aller sur ton bureau ou tu reste au niveau ou taper le code pour rentrer dans ton bureau ?
      ( achete un ventilateur si tu joue beaucoup , c'est un petit conseil important ;) .
      1. Oui quand je fais ENTRER j'arrive au bureau. Mais je comprend pas trop a quoi est due ce msg
