Probléme d'alim ....
Bonjour, j'ai une tour packard bell qui a un soucis ,j'attend le ventilo et l'alim tourner mais après un moment la tour s'eteint et je suis sur que c'est l'alim qui cose problème et je ne sais pas quelle type d'alim il me faut je vous dit ce qui et écris sur l'alim
Model No:FSP250-60HEN
AC INPUT:220-230V-.2A50Hz
Si vous avais besoin d'autre chose dite moi le merci d'avance
9 réponses
  1. re
    si la carte graphique ne repond pas, c'est normal que ton pc s'arrete au bout d'un petit moment; pendant ce temps ton ecran t'indique no signal, ou pas de signal, pendant quelques secondes et se coupe aussi
    c'est comme une tv , quand y'a plus d'emission, ou une coupure d'emetteur, et qu'il n'y a que de "la neige" a l'ecran, la tv se coupe automatiquement au bout d'un certain temps,
    c'est normal, ca fait partie des symptomes d'une carte graphique hs, ou deja bien malade
    ou au pire disque dur avec mbr endomagee, je ne vois que ces deux possibilites
    mais encore une fois, va voir un pro, tu sauras,, et tu ne perdras pas de temps inutilement
    1. re
      le disque dur peut se changer ou ? la carte graphique on me la changer il y a pas longtemps donc je vais essayer de l'envoyer en réparation , merci ton de ton aide :D
  2. re
    parfois ca arrive, quans tu laisses ton pc debranche electriquement (pas simplement eteint) ca permet de decharger les condensateurs, vider la memoire, et parfois ca repart normalement, ou a defaut tu recuperes une info, un journal d'erreurs, ou mieux, un ecran bleu avec un code de bsod du style stop:0X0000 ect, ca parait paradoxal de dire qu'un ecran bleu est mieux, mais au moins ca explique pourquoi tu l'as..
    si tu vois un tel message, note le immediatement, ou prends une photo de ton ecran, tout ce que tu veux pour avoir le temps de bien le lire, car c'est le type de message qui te dis de quel peripherique, ou logiciel vient la panne
    c'est pas gagne mais c'est une piste a tenter
    dans ton cas, malheureusement, je pense que c'est plus grave
    il faudrait tester tes composants un par un, mais je ne vois qu'un professionnel pour te faire tout ca, lui aura le materiel necessaire: un autre pc, une autre carte un autre disque ect une fois identifie la source de ton soucis, apres tu peux decider de racheter quelque chose, ou de decider de changer quelque chose a ta config, je ne sais pas..
    j'avoue mon impuissance a t'aider plus, je suis desolee..
    cela dit, y'a pas eu grand monde pour se lancer sur ton pb, j'aurai au moins essaye
    1. re
      J'ai déjà eu se problème d'écran bleu avec cette tour j'ai changer la carte mer et puis voilà mais la il y a un écran noire , :http://image.noelshack.com/fichiers/2013/25/1371582612-snapshot-20130618.jpg puis après quelque seconde environ 5 ,4 seconde le pc s'eteint je ne sais pas quoi faire
  3. re
    ok as tu teste ton disque dur, mbr? boot endomage? disque bien branche? pas de poussiere sur les prises, a l'interieur des fiches?
    quand tu laisses ton pc debranche electriquement plusieurs minutes d'affilee, et que tu rebranches pour redemarrer, c'est pareil?
    1. C'est a dire ?
  4. re
    tu me dis: oui ou sinon même avant!! heu? j'ai pas compris ta reponse ni a quelle question tu reponds au juste
    donc je repose mes questions tres precises
    dans quel cas es-tu?
    cas 1) windows ne demarre pas du tout, jamais?,
    cas 2) des fois il a le temps de demarrer, tout semble normal mais tout se coupe plus ou moins vite apres?
    cas 3) des fois tout se passe bien et le pc ne se coupe pas?
    explique moi bien tout ca stp , c'est important
    entends-tu des bips, quand tu lances ton pc, ou quand il se coupe,
    il semble que oui
    si bips quand tu lances le pc,
    il doit y avoir 1 tout petit bip, tres court, mais un seul c'est normal
    si tu entends autre chose, combien de bips, et l'ordre de ces bips,
    c'est un peu comme du morse
    tu peux avoir des bips courts, des bips longs, ou un certain nombre de bips, courts ou longs, mais bien definis, ,il faut les compter, et noter ce que tu entends, ca a une signification bien precise qui indique la source du probleme
    quand le pc se coupe, tu entends quoi? note aussi
    je sais que c'est fastidieux, mais je ne connais que cette methode pour t'aider sans voir le pc..
    1. Re
      Cas 1) il y a un bips normale c'est tout
  5. re
    ton pc se coupe avant que windows demarre? il ne se coupe pas au bout d'un moment ... mais bien avant alors? tu avais ecrit: <et l'alim tourner mais après un moment la tour s'eteint> j'avais compris que ce "moment " etait plus ou moins long, mais que windows avait quand meme le temps de demarrer desolee..
    alors qu'on soit clair
    ou des fois il a le temps de demarrer mais tout se coupe plus ou moins vite apres?
    ou des fois tout se passe bien et le pc ne se coupe pas?
    1. re
      oui ou sinon même avant et oui j'attend des bips quand je lance mon pc et oui j'attend tourner et quand il se coupe j'attend un tout petit bruit
  6. tu peux , oui
    ca donnera une idee.. car ca, une pate de mauvaise qualite, ou mal etalee, et ca chauffe en qqs mn,
    pc se coupe!! et ne se rallume qu'au bout de qqs mn, quand la temperature est redescendue assez pour que la sonde dise ok
    tiens en meme temps, pendant que tu y es, telecharges speccy ici
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/20825-speccy/
    une fois instale, ouvre le et regarde dans "resume"
    a combien est ton processeur, 1)juste a l'allumage, 2)puis au bout de 3/4 mn, puis au bout de 6/7mn ect , jusqu'a ce que ca plante...note les temperatures sur un papier au fur et a mesure
    note si tu peux aussi les autres donnees que tu as, disque dur, aux, carte graphique, carte mere ect
    si c'est un pb de pâte, la tu vas le voir de suite, ca va aller tres vite, et note la derniere temperature affichee juste avant plantage
    tu peux en profiter pour imprimer ton resume.. , uniquement le resume, pas tout, car sinon tu en aurais pour plus de 50 pages
    ca pourra t'etre utile si on te demande des renseignements, ou pour toi, le jour ou tu as besoin de connaitre un truc
    1. Je peux même pas aller sur windows je suis sur le pc de ma soeur ...
  7. re
    d'apres les images, il ne semble pas y avoir tant de poussiere que ca; bizarre quand meme que les ventilos tournent tous normalement, a moins d'un probleme sur un fil particulier, l'alim semble faire son boulot, mais ca reste possible
    tente donc de changer cette l'alim, tu en auras le coeur net mais avant de rechercher en neuf, tu pourrais peut-etre chercher en occase dans un magasin style, cashconverters, ou easycash, y'en a surement un pres de chez toi; ca te coutera moins cher, c'est teste, et surtout, si ton alim n'est pas en cause, tu perdras moins d'argent pour rien et tu l'auras tout de suite sans frais de port en plus, l'avantage aussi de pouvoir echanger ou obtenir un avoir si elle ne convenait pas...rien ne t'oblige a prendre une alim identique, il te faut juste des connecteurs sata, + 1 ou 2 molex au cas ou, pas plus, et 250 a 350w te suffiront, si tu vas au dela , c'est pas un soucis, mais pas en dessous de 250w.. voila, dis nous si ca resoud le pb ou pas
    1. Je vous montre la patte terhmique ? en image?
  8. bonjour
    tu es sur que ca vient de l'alim dis -tu!!
    moi non.. mais sans voir le pc bien sur
    1) quand ton pc plante, windows est bien deja demarre n'est-ce pas?
    donc on exclue pb disque dur, boot et windows lui-meme
    2)es-tu sur que ton pc ne chauffe pas trop, poussiere dans les pales des ventilos, dans le ventirad du processeur.. car au bout de quelques minutes, si ca chauffe, le pc se met en securite, comme au ralenti, puis se coupe
    si ce pc est ancien, possible probleme de pate thermique de mauvaise qualite, mal repartie,ou simplement trop ancienne, et donc qui n'est plus en etat de faire son boulot
    donc commence par l'ouvrir et procede a un bon depoussierage general sur pc eteint+ debranche electriquement, attends ensuite qqs minutes , le temps de bien decharger les condensateurs
    pas d'eau, ni bombe pour meubles ou tableau de bord auto, juste un pinceau pas trop souple, et si tu veux, une bombe d'air comprime (vendue pour l'informatique)puis a la fin , aspirateur sur le fond du boitier, sans toucher aux composants avec l'embout,
    ou petite brosse au bout comme pour un canape, mais pas de contact direct avec le fer ou l'alu du tube
    meme si l'alim est vraiment en cause, ca ne pourra pas faire de mal a ton pc de mieux respirer
    rebranche et redemarre le pc, et dis ce que ca donne
    1. enfaîte j'appuis sur le bouton pour allumer le pc , ensuite sa demarre normalement après il y a la petite barre après le pc se plante je ne sais pas si c'est la patte thermique ...
      Si sa peut t'aider : http://image.noelshack.com/fichiers/2013/24/1371210343-snapshot-20130614.jpg
      http://image.noelshack.com/fichiers/2013/24/1371210342-snapshot-20130614-4.jpg
      http://image.noelshack.com/fichiers/2013/24/1371210343-snapshot-20130614-6.jpg
  9. Si ça peut aidez ?
    http://www.priceminister.com/offer/buy/61741695/FSP250-60HEN---Alimentation-250W-Onduleur-Peripherique-d-alimentation.html
    1. Mon alim elle et pareille
