Problème de fonction "Filter" avec Array VBA
j'ai le code suivant pour vérifier que ma variable "nomod" appartient a l'ensemble (8,9,...):
Dim nomod As String
Dim firstarray As Variant, myarray As Variant
firstarray = Array(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)
myarray = Filter(firstarray, nomod)
If UBound(myarray) > -1 Then
l'instruction "myarray = Filter(firstarray, nomod)" renvoie toujours le même message d'erreur: "erreur de compilation : nombre d'arguments incorrect ou affectation de propriété incorrecte"
je suis sous Access 2010. avez vous une idée de ce qui coince?
Dim nomod As String
merci pour cette solution.
votre code est pour du VBA excel, ne fonctionne pas sous access.
Sous access Filter: form.Filter est utilisee pour un formulaire
code pour recherche dans tableau:Sub test() Dim nomod As String Dim firstarray As Variant, myarray As Variant Dim Trouve As Boolean nomod = 25 firstarray = Array(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) For Each myarray In firstarray If nomod = myarray Then Trouve = True Exit For End If Next myarray If Trouve Then MsgBox "ok" Else MsgBox "Pas trouvé" End If End Sub
A+
