Help sur tv
Bonjours a tous, il y a pas longtemps j'ai acheté une tv de marque grandin, qui marche très bien pour jouer a la console, mais pour regarder la tv le problème est là. Lorque je recherche les chaines sa me dit "Aucune chaînes trouvée. Veuillez vérifier le branchement de l'antenne." Etant donné que je vis dans un bâtiment je n'ai pas accès a l'antenne ... Dans mon salon tout marche très bien.
La TNT est intégrée dans ma télé
J'ai un trou qui passe de mon salon a ma chambre ou j'y ai fait passé un câble coaxial que j'ai branché sur ma télé puis l'autre bout dans la bonne prise dans mon salon. Ensuite je fait une recherche des chaînes puis intervient ces deux phrases : "Aucune chaînes trouvée. Veuillez vérifier le branchement de l'antenne."
D'où vient le problème d'un mauvais branchement ? Du mauvais câble utiliser ?
Merci d'avance
Merci d'avance
D'accord merci de ton aide au pire je ne vais pas tarder a récupéré la console donc je vais pouvoir m'en passé :)
Je vis dans un bâtiment donc je n'ai pas accès a l'antenne :S
un petit coucou chez les voisins pour voir si ça marche même si je pense que si plus personne avaient la tv ça aurait vite fais le tours de ton bâtiment, donc vérifie tes branchements surtout les câbles j'avais eu un problème comme ça c'était la prise côté tv qui c'était cassé je tout démonté dénudé le câble remis tout bien et maintenant ça marche nickel sinon tu peut mettre un hub sur la tv qui marche je m'explique:
cable : -----
prise murale : o
tv : []
hub : h
___ : des espace car on peut pas centrer j'espère que tu comprend
o--------------------------------h---------[]
___________________|
___________________ [] -
Salut tu as bien brancher ton antenne ?
si oui vérifie s'il y a pas un faut contact sa peut arrive avec le temps et vérifie que le câble et bien branché à ton antenne
Signature non conforme supprimée par la Modération CCM
