Problème audacity
Je m'excuse par avance si la question a déjà été posée et la solution trouvée mais en ayant cherché un peu je n'ai rien trouvé qui puisse résoudre mon problème.
Alors voilà c'est très simple, je souhaiterais pouvoir enregistrer plusieurs voix sans avoir le bruit de la piste précédente avec Audacity. Apparemment, à par mettre un casque ou mettre en muet la piste il n'y a pas d'autres solutions et le rendu est vraiment pas top car avec le casque niveau justesse c'est assez approximatif et sans le son de la première piste c'est difficile de se caler rythmiquement.
Bref existe-t-il un logiciel plus performant et pas trop dur à utiliser avec lequel je pourrais enregistrer convenablement plusieurs voix (faire des harmonies quoi) ?
Merci d'avance.
Myriam
Merci d'avance.
Myriam
bonjour Myriam,
tu as quoi comme matriel en plus de ton ordinateur?
J 'avoue ne pas avoir bien compris ta dmarche car avec n'importe quel autre logiciel il est nécessaire d'avoir un casque, Cela dit tu peu mettre un effet sur ta piste ce qui te permettra d'entendre ta voie et de chanter juste.
Sinon au niveau logiciel sympa et assez simple d'utilisation tu as acid pro ,ou plus élaboré pro tool ou cubase, mais voila se ne sont pas des logiciels gratuit... -
Merci beaucoup pour ta réponse ! ça donne que rythmiquement ça foire ... mais c'est peut-être un coup de main à prendre ....je ne maitrise pas encore assez bien le logiciel pour tout recaler comme il faut.
Salut mimi69000, existe-t-il un logiciel plus performant et pas trop dur à utiliser avec lequel je pourrais enregistrer convenablement plusieurs voix (faire des harmonies quoi) ? : plus performants en quoi ? Il y a des logiciels plus performants en fonctionnalités et beaucoup plus chers aussi ... qui ne feront pas de miracles. Le principe du multipiste est le même pour tous.
Tu peux t'enregistrer avec seulement une oreille sur le casque pour entendre ta voix...
Sérieusement, coche dans Edition/Préférences/Enregistrement : passage audio logiciel (écoute durant l'enregistrement d'une nouvelle piste). Cela te permettra d'entendre ta voix en retour au casque pendant qu'elle est enregistrée, superposée a la piste en lecture.
Selon ton matériel et ses réglages, tu risque d'avoir une latence (décalage en retard entre ce que tu chantes et ce que tu entends...
Ca donne quoi ?
