Typsoft serveur ftp probleme connection
Résoluje me suis enregistré sur no-ip.org (mais je sais pas si j'ai pris les bonne options selon mon besoin)
j'ai une livebox inventel (je sais c'est de la vrai drouille ! je suis informaticien mais pas ma mere !)
le probleme est que je ne peut pas me connecter dessus en tapant nomserveur.myftp.org !
ET de plus , mon pote ne peut pas y accéder non plus de internet.
j'ai me semble t'il correctement ouvert les port car j'ai créé une règle dans le routeur de la livebox qui ouvre les ports 20 à 23 en tcp
SVP pleins de bisous venant du coeur à l'âme qui me sortira de cette impasse !!!! LOL
Merci d'avance quoi ! ; )
ET GRANDE NOUVELLE JE VIEN DE CONSTATER QUE JE PEUX ME CONNECTER EN LIGNE DE COMMANDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! c'est trop bizzare
Carpe diem !
24 réponses
Un problème d'accès FTP avec Typsoft sur une Livebox Inventel et No-IP est exposé, le navigateur ne trouve pas myftp.org alors que l'accès en ligne de commande fonctionne. Des explications évoquent le mode PASV et la différence entre IP publique et IP locale, précisant que le client FTP doit recevoir l'adresse et le port en PASV. D'autres échanges suggèrent de vérifier les messages du client FTP, de confirmer la redirection de port sur la box vers l'IP locale et, si nécessaire, d'utiliser un client dédié comme FileZilla. Enfin, certaines réponses soulignent que l'adresse dynamique et l'ouverture des ports peuvent nécessiter des ajustements de configuration réseau.
Pour en finir avec ce problème que j'ai rencontré aussi sous windows Seven avec freebox en mode routeur...
Prés requis :
- Une redirection chez no-ip
- Votre serveur TYPsoft déjà configuré avec le port 21 (on se fout du mode passif, pas besoin.)
Instructions :
- Tout d'abord vous devez connaitre votre ip local. pour cela faite démarrer/exécuter puis tapez CMD
- Dans la console qui s'ouvre tapez IPCONFIG /ALL
Dans la liste qui apparait, vous devez avoir un numéro IP du genre :
190.168.x.x
- Allez ensuite dans la configuration de votre box (freebox, livebox ou autre)
Dans redirection de ports, entrez l'IP 190.168.x.x trouvez ci dessus.
Sélectionnez le mode TCP et le port 21
- Validez et redémarrer votre box.
- testez via un site comme http://www.g6ftpserver.com/fr/ftptest
Vous voilà avec un serveur ftp perso fonctionnel :) -
Comment peut on créé un server FTP disponible depuis tout les Pc, pas uniquement en locale?
Cordialement -
Merci beaucoup je vais regarder ceci dès maintenant merci encor je vais essayer le tout .
Pour pouvoir te connecter à ton FTP depuis ton PC, il ne faut pas entrer ton adresse IP publique ou ton adresse No-IP, mais ton adresse locale, c'est à dire 192.168.xx.xx ou alors 127.0.0.1 ou même "localhost".
Pour ce qui est du client FTP, voici un petit post qui te permettra de te faire une idée : ftp client ou navigateur -
Pour ce qui est du client FTP, voici un petit post qui te permettra de te faire une idée.
Enfete mn ami a essayé de DL une video de vacances qui fait 221Mo donc c vrai que je comprend le temp de son DL mais moi je n'arrive pa a me connecter a mon server avec mn PC et via IE donc je vais prendre FILEZILLA mais jvoudrais just que tu m'explique en quoi consiste ce dernier je te remerci d'avance ^^ .
Je suis content que tu ai réussi ton installation.
Par contre, pour le problème des 5 heures de téléchargements, je ne sais pas quel type de fichier ton ami a tenté de télécharger, mais si c'est un gros fichier qui fait plusieurs centaines de Mo, comme un film par exemple, c'est tout à fait normal que ça mette autant de temps. N'oublie pas que tu passes par Internet, c'est comme si tu téléchargeais un gros fichier sur un site Internet. Après, tout dépend de ta vitesse montante et de la vitesse descendante de ton ami.
A la limite, pour simplifier les choses, je te conseille de passer par un client FTP plutôt que par ton navigateur web. Tu peux par exemple, utiliser FileZilla qui est gratuit et très simple d'utilisation.
https://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/ftp/fiches/17966.html -
Alors voila j'ai bien lu ce qu'il y avait sur ton petit tutoriel pour ma alicebox et bing ^^ sa fonctionne impecable apar que quand j'ai demander a un ami d'essayer pour moi vue que je ne pe pas acceder au sever depui mon poste sur IE il me dit : Je vois bien tes dossiers mais quand je veut en telecharger sa m'afiche qu'il faut que j'attende 5h -_-' .
Voila alors je me suis apres cela créer un compte pour pouvoir essayer chez quelqu'un d'autre pour verifier si je peut acceder a tout pour tout bien tester alors je te previendrai de cette avancement et je te remerci encor pour ces infos qui m'ont dejas beaucoup aider a ce stade ci .
Merci encore DARWIN42 ^-^ -
Merci beaucoup pour ton aide en ce moment je suis au travail je regarderai ce que tu m'a trouvé dès que je serai chez moi donc je te dirai ce soir ou est ce que j'en suis ,en tout cas merci beaucoup et a ce soir ... ^-^
Il faut configurer ton modem-routeur pour rediriger le port 21 vers ton poste serveur. Comme je ne connais pas du tout l'AliceBox, je t'ai trouvé un petit tutoriel qui explique la marche à suivre.
Bonne lecture...
http://www6.c-alice.com/?tdfs=1&searchbox=1&showDomain=1 -
Bonjour je m'explique :
Cela fait 2 semaines que j'essay en vain de finir de configurer TypSoft ftp servermais rien y fait ,j'ai trouver plusieurs manuel via "IE" pr la configuration et cela est bon ,je peut me connecter depuis le meme PC connection impecable mai dè que je demande a un ami de s'y connecter rien n'y fait et cela avec nimpot quel login ...
Suite a de nombreuses recherche sur des forums j'ai appercu qu'i fallai tout d'abord avoir un compte sur No-iP.org ce que j'ai fait puis telecharger le programes qu'il me proposait mais la je suis bloquer ,apar sa je n'ai pa encor toucher a mn modem/routeur c'est une "ALICEBOX" .
Voila si quelqu'un pourait m'aider sa serai simpa surtout que le server que je veut faire est pour quand mn fils qui a besoin d'avoir acces à des videos ,films ,musiques ou photos et je ne veut biensur pas passer par du "P2P" ou par "MSN" pour fair ceci :/
Merci d'avance a tout ceux qui pouront me venir en aide . ;) -
D'où test tu ta connection à ton serveur ftp?
a+-
j'ai eu une tentaive de connection réussi tout a l'heure et venant de l'exterieur!
je pense qu'il sagit du fait que no-ip ne met pas toujours a jours mon adrese ip public quand la livebox en change...
mais ne me dites pas de mettre l'ip de la livebox en fixe car c'est à ça que sert no-ip
mais je le test d--
Carpe diem ! -
desolé mais si tu avais lu le reste de ce topic tu aurai pu voir que j'ai déja routé les ports nécessaire ! LOL
mais no problem ! lol
merci à tous de m'avoir aidé maintenant mon ftp est ok !! ;)
je n'ai fais que mettre à jour manuellement mon ip sur le site web de no-ip et voila maintenant ça marche et no-ip remet mon adresse ip à jour automatiquement !
je pense qu'avec tous les détails mentionnés dans ce topic, si quelqu'un cherche à savoir comment installer un serveur FTP chez lui, il y trouvera tout ce qu'l lui faut hehe.
Carpe diem !
J'ai un truc qui va vous aidez a me répondre et a me dire d'ou vien mon probleme !
un log de tentative de connetion raté.
le username est correct et le pass aussi donc ...
HELP
[2007-04-30 - 17:41:40] - [3] Connect to 84.195.136.57. Get Username.
[2007-04-30 - 17:41:40] - [3] KEYWORD: USER -- PARAMS: anonymous
[2007-04-30 - 17:41:40] - [3] KEYWORD: PASS -- PARAMS: #####
[2007-04-30 - 17:41:46] - [3] KEYWORD: USER -- PARAMS: rabi
[2007-04-30 - 17:41:46] - [3] KEYWORD: PASS -- PARAMS: #####
[2007-04-30 - 17:41:46] - [3] User RABI Connected
[2007-04-30 - 17:41:46] - [3] RABI: Current Directory: J:\ftp\users\ponctuel\
[2007-04-30 - 17:41:47] - [3] KEYWORD: SYST -- PARAMS:
[2007-04-30 - 17:41:47] - [3] KEYWORD: PWD -- PARAMS:
[2007-04-30 - 17:41:47] - [3] KEYWORD: TYPE -- PARAMS: I
[2007-04-30 - 17:41:47] - [3] KEYWORD: PASV -- PARAMS:
[2007-04-30 - 17:41:47] - [3] Client RABI, 84.195.136.57 Disconnected (00:00:06 Min)
j'ai aussi typsoft ftp ...
desolé stéphanie mais je ne peut pas te repondre comme ça je ne connais pas la neuf Box...
POUR CE QUI EST de mon problème , je résume trés court:
J'ai un FTp sur ma machine
on ne peut y accéder que par cmd (DOS)
pas par client ni par Internet explorer ou firefox -
Bon récapitulons
J'ai une livebox inventel
Mon pc est configuré en IP fixe
Ma livebox en IP dynamique
J'ai souscris à No-ip
J'ai entré mon identifiant no-ip et tout dans la livebox
J'ai Typsoft ftp
J'ai routé les ports 20 et 21 en tcp vers mon pc (192.x.x.x)
Je peux me connecter en local
Je peux me connecter en extérieur via dos
MAIS je NE peux PAS via client-ftp ou Internet Explorer
J'ai configuré Typsoft en autorisant tous les IP (allow *)
J'ai créé les Users et leurs dossiers avec les droits et tout.
Je n'ai pas configuré le PASV (port 0 à 0 = disable)
Je déprime! (ça, ça marche ! lol)
i need some Help!-
salut,
tu dis que tu arrives à te connecter en ligne de commande, mais pas avec un client ftp ?
zarbi le truc.
le PASV ne se configure pas , c'est une commande du client , sur le serveur, tu peux juste configurer ton adresse ip publique (hélas elle change) qui sera renvoyée au client à une commande pasv.
quel message d'erreur as tu sur le client ftp ? -
enfin du moins, il est marqué connecté dans le serveur jusqu'à
ce qu'il ferme la fenetre i.e !!!
penses-tu que ça puisse venir de ma config chez no-ip ?
la voici (j'ai choisis au hasard ... c'est pas bien je sais !)
Hostname : nom-de-serveur.myftp.org
les differents choix son là :
Host Type :
x DNS Host (A)
o DNS Host (Round Robin)
o DNS Alias (CNAME)
o Port 80 Redirect
o Web Redirect
est-ce le bon ?
merci d'avance -
@mesbric2208non, surement pas,
si la connexion s'établit, ça n'est pas ça.
as tu testé avec plusieurs sites clients derrière routeur nat ou pas en mode passif ou pas ? -
@brupalanon jamais testé je sais meme pas de quoi tu me parle en fait.
le mode PASV je ne l'ai pas configuré en fait
il me demande l'@IP et le port ou la plage de port utilisée...
J'ai maintenant configuré le mode PASV , avec l'ip privée de mon poste et là ... Et bien ça ne marche toujours pas !!!
ON NE PEUT TOUJOURS PAS ACCEDER A MON FTP PAR INTERNET EXPLORER NI VIA UN CLIENT APPAREMMENT!
help :( -
ouais desolé je ne l'avais pas précisé j'ai le petit logiciel de chez no-ip et il fonctionne trés bien !
Le DNS que tu as choisis sur no-ip doit être mis à jour lorsque tu changes d'IP publique.
Pour celà :
- soit tu installes le petit programme téléchargeable chez no-ip qui s'en chargera
- soit (et je trouve que c'est plus pratique) tu configures ta Livebox (partie "DNS dynamique" ou quelquechose comme ça) pour qu'elle s'en charge toute seule. Il te suffit de rentrer ton identifiant et mot de passe de ton compte no-ip ainsi que l'adresse que tu as choisi. Par contre, je sais que ça marche avec dyndns.com mais je suis pas sûr pour no-ip. -
par contre aussi je n'ai pas configurer le mode PASV sur le typsoftftp ... au cas ou c'est important !
- 1
- 2
