Problème TV thompson 39FU5555S
J'ai acheté il y a quelques mois une TV Thompson 39FU5555S (led 100 cm), qui fonctionnait très bien les premiers temps, puis qui s'est mise à s'éteindre sans crier gare de façon aléatoire au bout de quelques heures après l'allumage, puis reste l'écran noir pendant quelques secondes puis se rallume sans que je ne fasse quoi que ce soit pendant l'événement.
Ces "coupures" sont vraiment gênantes, et inquiétantes, leur fréquence d'apparition est cependant modérée, mais je crains que d'ici quelques mois ou semaines cela ne s'empire et devienne insupportable.
Est-ce que vous auriez une idée de la provenance de la panne, et si oui, d'un quelconque moyen d'y remédier ? Merci
  1. Ok, j'essaierai :s, merci du tuyau.
    Si quelqu'un a une autre suggestion je suis preneur :D
    1. Je sais, mais dans la vie, il faut faire des sacrifices ! ^^ En 720 p normalement c'est bon ! :)
      1. Donc réduire la définition de l'écran ??? Vous voulez dire par exemple de le régler en 720 p ??? ça serait bien dommage !
        1. Il fait changer le format de l'écran ! :)
          1. C'est à dire ? J'effectue quel réglage ? (dsl je ne vois pas ce que vous voulez dire)
            1. Bonsoir Antoinre05,
              J'avais exactement le même problème sur ma LG 105 pouces. En fait c'est tout bête, il faut juste que tu changes le format HD, le format en dessous par exemple :)
              PS: SI sa ne marche pas dis moi !3
              Cordialement MrStanou44
