[Freebox] Wifi low id Ethernet High id
il y a un problème que je n'arrive pas à résoudre. Lorsque je lance emule en ethernet je suis en high id alors qu'en wifi je suis en low id.
Voici la configuration sur ma Freebox :
Baux permanents : 192.168.0.22 Carte WIfi , 192?168.0.24 Carte Ethernet
Redirection des ports tcp et udp sur les deux cartes.
Wifi en réseau masqué crypté par du WPA.
Tests effectués sans aucun pare feu. Ca fait toujours la même chose.
Je suppose que cela vient d'un réglage de la Freebox mais lequel ?
Merci de vos réponses
Configuration: Windows XP Familiale SP 2
Freebox V5
  1. Perso je suis en eternet avec une freebox et j'ai un low id depuis peu je ne trouve aucune solution donc si qqun peut m'aider ...
    1. Retournes sur ta freeboxx et dans option routeur déactives le DHCP et redémarres la
  2. bonjour
    j'ai le meme probleme et je ne sais pas comment rediriger les paquets si une personne pourrait m'aider ca arrangerai beaucoup de personnes dans notre cas
    1. Salut,
      je pense que c'est un pb de NAT, en ethernet et en WI-FI tu as 2 interfaces differentes avec 2 ip LAN differentes.
      translate les paquets reçus vers ton lan WI-FI et tu constera que le PB c'est inversé...
      1. comment fait-on pour translater les paquets reçus vers le Wifi ?
      2. c'est le nat, tu rediriges les paquets qui arrivent en IPWAN:port vers IPLAN:port
        -1
